2112 не едет
kotel666
Нижневартовск
Проблема у меня...ваз 2112 1,5 16v, тюнинг ресиваер, выхлоп 51, прошивка. проблема: хх 1100-1300, не едет(даже 14ки обгоняют). еще утекает откуда -то масло. на высоких оборотах если отпустить газ - бывают мелкие взрывы в выхлопе
еще одна проблема - часто рвется ремень ГРМ (за месяц порвалось 2шт). Благо поршни с проточками - клапана не гнет. Компрессию мерял - всё хорошо.
VladTM
сочувствуем, но смысл поста не понятен.
разбирай, дефектуй, собирай настраивай
1) Конфиг не написал, что за рессивер, какие валы, какой выпуск? Прошивка онлайн или то что в интернете нашёл, то и залил? - если просто от балды чего-то там прикручено и залита "какая-то там динамичная из интернета от Ледокола-Паулюса-SMS-СлесаряВалеры", то едет соответственно подходу - как-то накидали, ну и как-то едет...
2) ХХ 1100-1300 - может так в прошивке выставлено, надо смотреть чего там "прошиД"
3) Утекает масло - смотри снизу куда утекает, сальники распредвала посмотри, если сухо и на блоке, и на голове, и на сапуне, то смотри следы масла в воздуховоде до дросселя, если и там сухо, тогда лезть в двиг (кольца, хон, маслосъёмные), заодно можешь посмотреть ОЖ (вдруг масло там найдёшь, тогда точно голову скидывать и смотреть прокладку или заглушку).
4) Прострелы под сброс газа в выхлопе обычно бедная смесь + угол низкий или вообще в минуса, отчасти это норма, но лучше смотреть по диагностике, что со смесью в этот момент и насколько "заваливается" угол.
5) Рвёт ремень ГРМ - смотри соосность ролликов и НЕ КЛИНИТ-ЛИ помпа.
*** в общем проще найти человека, который разбирается и доверить диагностику и поиск неисправностей ему, ну и держаться подальше от "прошиД".
di2zy
дак этож пи*дец какой-то :twisted:
не иначе как ладацц закрылась..............
освЯти.......
еретик
PANINARO
город-герой Чебоксары
Автор, даже такой мегаламмер как я не создавал бы подобной темы. :)
Что они тебе скажут, не видя подкапотного пространства твоего? Ищи грамотного мастера, пусть разбирается. Ну и лавэ, я так понимаю, немало готовь :)
PEACE :)
kotel666
Нижневартовск
после сборки все было норм! 750-880(но плавали). машинка ехала, обгоняла после 5000 приоры! но иногда на 4000 загорался чек и машина начинала ехать тупо-тупо... потом проходило время, чек изчезал ,и машина снова как ракета! может мозг сам адоптировался под неполадки и выдает оптимальный режим?))
Я бы сказал, переполнилась и разлилось через край. Мне иногда такие запросы присылают, что пытаясь понять уровень того дебила, который мог их написать, понимаешь, что даже не можешь представить, что он что-то решил тюнить.
Типа "у меня ВАЗ. а у друга Субарь, он у тебя ДАД брал, сказал мне тоже его повесить, и прошивку залить, сколько все стоит вместе, и можно ДАД с прошивкой сразу?".
