Пружины c20xe
На ИНА всегда такое было даже у динамики на сайте вроди видел
Парни а такой вопрос: если за место РС поставить гидрики обычные?!
Вчера звонил некому анатолию павловичу в окб Двигатель, он не знает и никогда не слышал по такой проблеме...
odolen
#43
08GTi, Павлович-это Рожков))) А какова причина установки жопель пружин? Производитель валов нигде не упоминает необходимость ее установки + из приведенных выше замеров жесткости видно,что жопель везде менее жесткие, чем тазостоковые пружины...в чем смысл геморроя не пойму))
Ascari
Волгодонск, РО
#44
ну типо на тазопружинах только лохи ездят. а опель это кошерно) хотя на практике с опелем больше гемора (виток толще, сток преднатяг под маленький подьем прокатывает, в гидрик не лезет иногда и тп), и цена космос (на большинстве тюнинговых валов с легкой тарелкой и правильным подбором преднатяга сток пружина ценой 450р за комплект даст в рот этому опелю, даже поменять раз в сезон их не обломно по такой цене)
bladerunner
Раменское
#46
Мерили жесткость пружин сток около 55-57кг опель 73-75кг, давайте объективно разговор везти. Еще для примера был случай приглани мне машину клапана 32х29 сток пружина роспуск 1мм, валы стольников 10.7 7200 виснут клапана заменили на опель пружину роспустили не помню уже толи 1мм толь 1,5мм 8600 полет нормальный.
клапан большой и тяжелый, стандартные пружинки на 8000+ не вытянут, будут зависать с ними
Ascari
Волгодонск, РО
#48
у меня большой клапан облегченный весит как сток клапана. на дюраль тарелке все ездит нормально при некривом профиле вала с нормальным преднатягом пружины
Давайте.
Каких сток пружин (они разные есть) и при каком усилие? Или у вас во всем диапазоне намерилась одинаковая жесткость?
bladerunner
Раменское
#50
Давайте.
1 замер был при высоте на сток велечину
2 замер при полном сжатие
разница 2 и 1 жесткость пружины в нужном нам диапазоне.
Ascari
Волгодонск, РО
#51
ничего что при одинаковом преднатяге (или одинаковой высоте между верхней и нижней тарелкой) опель пружина сомкнется раньше и усилие нарастет тоже раньше изза этого? вы сделайте полный свободный ход пружины одинаковым для начала, а потом померяйте
bladerunner
Раменское
#52
ни чего страшного у меня может валы с небольши подъемом и меня его ход устраивает, относительно стока при одинаковой высоте опель жоще, следовательно и при роспуске будет жеще, т.к. если сток пружину распустить она тоже потеряет свой натяг.
Так сток пружину наоборот можно поджать. При подъеме 7.6 как вы мерили аж на целых 2.5 мм поджимать можно смело.
bladerunner
Раменское
#55
опель тоже можно поджать не на 2,5мм конечно но все же, мы сравниваем одно с другим при прочих равных условиях. собственно высота засухареной пружины должна быть одинаковой.
Ascari
Волгодонск, РО
#56
тогда другой вопрос :) характеристики пружин были выше приведены, ну допустим есть небольшой плюс в сторону с20хе, и минус дельта 3000р в цене.
итак:
зачем ставить другую пружину (которая просто тупо имеет другие линейные размеры при похожей жесткости, а в одних и тех же условиях установки оказывается просто сжата сильнее стоковой - т.е. имеет больший преднатяг), если можно тупо поджать сток пружинку шайбочкой выдержав зазор до смыкания?
мы не ищем легких путей?
Равные условия - это максимально возможный натяг пружины при максимальном ходе. А вы померили погоду на луне.
scorpionchik
Я так полагаю что опель пружинка не войдет с с подьемом вала 9.8 без доработки гбц, придется выбирать мясо в гбц под пружинку?
RedZone
Казахстан г.Актау
#59
scorpionchik
Сегодня засухарил пружинки опель со сток тарелками , запас до смыкания 1.5-2мм так что норм должно с валами 9.8 работать.
слышал как то дорабатывают гидрик под высокий подъем, есть у кого нибудь инфа?
