VF22 vs TD05HR-20G-10.5T Kinugawa
на пятой тд 20г, думаю предел около 370 сил, хотя турбокарту по быстрому не нашел, при идеальных условиях. На 400 сил надо ОЧЕНЬ постараться над мотором
на сток эвоулитке снимают 400-420сил. а она 16г
nakazan
Любeрцы
Заказал TD05HR-20G но что то всёравно хочеться VF22,наверное потом буду на ней собирать.Хотя хрен его знает...
скажу что турбину выбрал правельно..езжу на такой только горячка 9.8 .. тд05 должна с 3300 поехать а вот тд 06 у меня на старом конфиге поехала толко с 4300 гдет..короче тд05твинскрол20г до 420 сил ..но я б на твоем месте взял бы тд05 твинскро 20г на ШАРИКЕ.. на буст с 2800 примерно)) вот это жара былаб...)) по цене 28р примерно
Kost9nTVER
надув 1.4
настройщик сказал с валами было бы гораздо больше уля норм качает валы сток всё портят на след год видно будет
Так то, даже 20г поменьше 2871, а у последней потолок 450лысых,не?!
если не ошибаюсь, 16 от 18-20г отличается только индьюсером.
у 2860заявлено 360 сил, с колесами 60-53.9 у 2871 колеса 71-53.9 и гарретом заявлено 460сил.
у сток эво 9 улитки колеса 68-56
на 16г и тазо объеме? - да никогда не поверю в 420 сил!!!!
а каким образом потенциал улитки зависит от таз-нетаз и объема?
pavvlikk
тоже так считаю. хорошо бы 300 реальных. а по теме - здешний, из Питера, Механикс снял на 20G колесе ТД05, на валах СТИ-3,1 320. так что вот так вот. интересно, кто снимает по 420:roll:
Gorech
#30
Бред, мощность пропорциональна расходу воздуха, если турба прокачивает Nое количество воздуха при определенном давлении, то ей пофигу какой там мотор 1л или 100, вопрос рабочих оборотов на которых такой расход достигается. Понятно если мотор говно то в стену дуть бесполезно.
З.Ы. майкоп тоже 300 сил? ;)
Interp
Этж как тогда моторкрафт снимает на своём ките с турбиной тд05-16г по 365сил,да ещё и график замера есть?!
Feisar
Мурманск
Как моторкрафт снимает не знаю, у меня кинугава тд05 16ж, еле еле на давлении 1.7 бара 290 сил набирается если по воздуху. Ну если плюнуть на ресурс и эффективность наверно можно больше дунуть и выдавить сил 300
#35
там ыла сток голова и давление какоето детское;)
Interp
Вот ещё вопрос назрел,заказал турбу Kinugawa TD05-20G без антисурджа, и есть точно такая же только с антисурджем,подойдёт ли холодная часть с антисурджем на новую турбину.
madalexxx
на тд 05 с 8 эволюшена,на давляке 2.2 бара на 1500 объеме на валах окб динамика 9.1,9.8 407 сил было снято 3 года назад,парень строился в москве,может даже и у макси,как то так)))
pavvlikk
#38
должна подойти. колеса то одинаковые. была без антисурж - такая же по размерам, как и с ним, только вход больше.
Feisar
Мурманск
#40
сток низ 1.6 на нивопоршне, степень 7.6, башка немного пиленая, валы окб двигатель впуск RS401 подъем 10 фаза 260, выпуск RS45 подъем 10 фаза 270, пока стоят в перекрытиях 0.6/0.6
