охлаждение турбины
zeka
парни вопрос такой.Собираю мотор классический на турбе,откуда взять подачу антифриза на турбину?Штуцер откуда подогревалась заслонка занят!
KGM
А запарелилить с тем чем занято незя?У меня газо редуктор и тербина подключена в одну магистраль.
PauL
Я в шланг подогрева заслонки вставил латунный тройничок и с него подал шланг на охлаждение турбины. Чтобы через турбину поток шел больше - в тройничок (в отвод на заслонку) впаял рестриктор из медной проволоки, закрученной спиралью. В общем как-то так.
esolate
Череповец
Первый штуцер на трубе отвода, которая с помпы на печку идет, второй с тройника на гбц алюминиевого, но нужен он с инжевой классики, в карбовой нет штуцера.
zeka
остановился на такой схеме.подача с гбц из трубки которая идет на кран печки.а слив в нижнюю трубку печки
ANP
Горький
чем занят?
zeka
у меня стоит 10й радиатор из за этого туда подцеплен расшерительный бачек
esolate
Череповец
У тебя мотор изначально карб ? Куда ДТОЖ вкручивать собираешься ? На инж тройнике и штуцер есть и резьба под датчик.
