пропало давление масла
sergey35
Вологда
Я больше чем уверен что не вырвет, сверху шляпку локтайтом промазал для верности.
так то это долбоебизм в крайней стадии. ребята простите помогите. и молчать что болт не вкручен.
не вкручивать болты постели гбц можно наружние. через них не проходит маслоканал и давку не роняет. внутренние - обязательно.
да и потом, по инструкции момент 20Нм... некуй там со всей дури своей заворачивать. никтогда не понимал тех, кто срывает там резьбу. вообще мозгов чтоль нету.
Автор хоть сам нашел косяк ))) зато теперь не повторит подвиг.
меня всегда забавляет когда у нас тут люди по 10 лет собирающие моторы говорят, да я без диноключа тяну и все ок. конструкторы заложили 10ти кратный запас от идиотов, потому и ок. и то износ резьбы и искривление деталей от перетяжки никто не отменял.
esolate
Череповец
Есть проверенный способ тянуть подобные болты, взять маленькую трещетку ладонью под самое основание и затягивать поворотом кисти, перетятуть нереально и момент предостаточный, попробуйте у кого трудности с этим, никаких динамометрических ключей при этом не нужно, собрано множество голов, ни одного болта не сорвано.
Interp
Чтоб тему не создавать спрошу здесь,померял давление на ХХ при полностью прогретом моторе 1.2-1.3 нормально ли это?
Interp
Вообщем при температуре 40-50 давление 2.5 когда прогреваеться до 95-100 тоесть до включения вентилятора,держиться 1.2-1.3
sergey35
Вологда
#30
Спасибо за критику одобряю! Теперь точно подвиг не повторю, мне и дай бог другим урок будет, на своих и чужих ошибках учимся ребята!
#31
я проверял. при не закрученном наружном болте аварийной потери давления масла нет. потому что туда ведет лишь тонкий поясок, а на внутренних болтах полнопоточный маслоканал.
haze
Таганрог
#32
могут ли подклинившие маслофорсы дать аварийнуй давку масла?????
sanek08
Губкин Белгородская область
Мучился с такой проблемой.Менял маслонасос,маслофорсы,колено вкладыши вообще все кроме головы.Резюме дело в балке.Клапана в гбц нет давно уже.Два мотора были низ полностью после капиталки в разных местах желанный,давка как была так и осталась.По поводу давления на холостых на том же БМВ не менее 0.5 я ездил на холостых 0.5 отсечка каждый день 8500 2-3 месяца все губ.Дальше едим приехал тип двиг на валах работает как на цельнике уже пол года,общий пробег за 300,вкручиваем мех смотрим падаем под стол хх0.2 отсечка 6500 0.4.Авто продано и ездиет.Я в шоке.И по поводу масла.Меняли пару раз Лукойл полусинь на синтетику 5-50 в итоге что было то и осталось,+- погрешность.В итоге извиняюсь андроид отцтой,ошибок море делает.
у меня вместо форс были дырки 1мм. и мотор пробежал 120ткм.
давка меньше 1,4 не было обычно
