Мало масла на выходе с турбы
zelen2009
Уля тд 05 16ж 9,8т от эвика,сливается примерно 200 грамм за минуту,холостые 850 оборотов,давление масла в норме,запитана от датчика давления
Вопрос бороться ли с этим,сколько обычно на такой уле сливается?
nakazan
Любeрцы
на полностью прогретом маторе должно сливаться 500г масла. в твоем случае хотяб 400-450.. с такими показателями турбина долго не проживет...
1. надо взять рестриктор и сделать дырочку побольше(только делай не особо много а то переборщиш и все) если меньше 1.2 мм то делай 1.2мм, заведи проверь если мало то 1.4-1.5мм ну и тогдалее..
zelen2009
у этой ули вроде рестриктор встроеный,надеюсь он выкручивается из турбы,залезу проверю
nakazan
Любeрцы
на эво?встроеный? хм надеюсь это нетак...должно вроде через банж болт...ну вобще ты понял что делать))
Gorech
Хоть там и подача через банжу, но отверстие калиброваное именно в самом картиридже. А так похоже турбина свое отъездила
nakazan
Любeрцы
это не показатель...у меня тоже мало было..хотя турба новая была
zelen2009
думаешь закоксовалась,может в банджо отверстие поболее сделать?
так сколько в среднем должно сливаться за минуту с турбины????например с тд04л ?
Interp
На втулочных турбинах не менее 500мл в минуту на ХХ при полность прогретом моторе.
завтра посмотрю на работе,
вот у меня тд04л с заводским банджоболтом, подача масла с канала смазки коренных вкладышей, то есть давление там и так больше чем с гбц.
nakazan
Любeрцы
турбина от эвика а не от таза..так что думать надо)) в эвиках довляк другой..надо если ставить то делать подачу так чтоб масло сливалось от 400до 500 грамм за 1 минуту. будит меньше будит значит умирать турбина , будит больше тоже будит умирать турбина...для начало почисти турбину всю внутри потом токо пролей ну и откалибруй так чтоб 500грам сливалось
BenZin
в тройнике отверстие еще рассверлить и канавку около отверстия болта сделать, если с него забор
как вообще маслоподача сделана? может она затычная
в эво давляк оч похожий, но забор из блока, где давление максимально а не в самом конце
gnom
zelen2009
маслоподача через тройник,завтра буду смотреть его
lave76
ярославль
имею эво 05-16, 9.8. на холостых сливается порядка 400-450 мл, отверстие калибровано в самом картридже.
Банжо болт 1.5 мм при температуре ож 40-50гр за мин сливается 250-300 гр с тд04л.увеличивать отверстие до 2мм?
BenZin
мерий при полностью прогретом моторе к примеру после овощной езды
zelen2009
вообщем рассверлил тройник на подачу,теперь 390 грамм,холостые 1100,рестриктор у нее встроеный и в литье,его не переделать,остается перенести забор масла на проставку у фильтра походу
