Мало масла на выходе с турбы
так сколько в среднем должно сливаться за минуту с турбины????например с тд04л ?
зависит от давления . В учебнике Корки Белла написано при 0.3 кг - 200мл минимум , при нагрузке и давлении 1.7кг - 2 литра минимум
померил давку масла в гбц, масло мотюль синька 5в40, на хх 850 об\мин при 25гр ож давление 3кг на прогретом 91-98гр 2-1.9кг, на хх за минуту сливается не больше 350гр масла, рестриктор 1.5мм, может рассверлить до 2мм?просто не кайф чтобы начала кашлять во впуск или в выпуск на отвалах.на vf-34 c рестриктором 1мм и этого давления много было во вп на отвалах подкидывала.
Interp
2 очка давление-нормально,у меня 1.2-1.3 больше не поднимаеться. это на прогретом моторе.
я вкурсе))так какого лешего тогда масла сливается так мало с турбины???может ей плохо?осевого люфта нет. радиальный 1мм примерно.
Interp
Потому что калибровочное отверстие в этих турбинах стоит,и стоит она на митсубе,где давление скорее всего не такое...ну вообщем суть понятна.
esolate
Череповец
Не помню как на мицу, но на субах давка масла намного больше чем на наших тазиках, кстати на одной эвоулитке мне промывать пришлось втулку довольно долго, потом даже вал от руки бодро раскручиваться стал.
zelen2009
Как правильно промыть,очистителем карба или растворителем?замачивать или просто пробрызгать
esolate
Череповец
#30
Карбклинером, заливать на часик - два, потом проливать им же и прокручивать за вал, повторить несколько раз, я докучи еще в хим мойке промыл.
esolate
Череповец
#31
Может люфт радиальный чуть увеличиться, т.к. говняхи вымыло из втулки.
вот и у меня люфт радиальный увеличился за 3 дня езды на 1 избытка, я начал искать причины как ужаленный, а походу там гавнище какое то было и люфт маленький был из за этого.
Interp
Такая же хрень была,купил турбу у Vanka2108,отправил он мне её,как снял так и отправил не мыв. Ну а я помыл её очистителем карбюратора,всё гавно оттуда вылетело,вымылось и люфт после этого просто ахереть какой.... вот и покупай потом б.у
BenZin
да нормальная у него турба была, она же не гонит масло и стенки не трет, дует как надо, вдоль оси нет ничего, тоже ее смотрел, за другими запчастями приехав. и снималась не от ушатаннасти, а потому ,что больше хотелось
Interp
Дак я никому ничего не предъявляю. Просто БУ турбы покупать-это лотерея.
