электрики нужна ваша помощь
Введение: если я трагаю провода как правило идет дым, поэтому без совета стараюсь сам не лезть
Ну собственно был теплый июльский вечер, ничто не прдвещалло веды, и тут бац зарядка 12.6 и все ниже и ниже
благо рядом был маг,зашел купил сразу щетки как правило они летять
увидел красивые такие в голубой коробочке, русские, Пенза)))
на вид гуд. без радирчиков как у китая
поставил и тут началось....
зарядка 14.0 я рад
2нед спустя=14.3
дальше больше сейчас 15.2-15.6
я очкую чето)))
и стало все моргать еще свет , прибока в общем все все что может быть
что эт за "радость" на меня напала?неужели Пензенские щетки во всем виноваты
машина 10-ка))
boblrc
Волгоград
Вот поэтому точно не диодный мост,а регулятор(щетки как его неправильно называют).А вот моргать может и диодный мост.А еще на этих генераторах быстро изнашиваются кольца на коллекторе.
уложню задачку, дело в том что гена всего 1год(КЗАТЕ) и там все почти девственое...и коллектор и износа нет(и щетки те сратые ровно ложились)
контакты все на ура.
boblrc
Волгоград
Вот "новый" гена на папиной десятке тож давал о себе знать регулярным помаргиванием и недозарядом.На своей я поменял коллектор и забыл про этот узел.Но эт уже давно дело было,как сейчас у этих машин ситуация с зарядкой-хз.
я для себя вывел одну четкую формулу - если гена начала ебать мозги то ее надо выбросить и купить новую
любые ремонты, замены щеток мостов подшипников помогают на 1-3 недели, дальше гена начинает зановоо ебать мозг
и в итоге ее стоимость приближается к куску золота
scorpionchik
Во первых пооверить провода на клемах акпп, и толстый провод который идет на гену, во вторых выкинуть генератор, проще новый купить, чем геморой наживать с этим геной.
С повышенной зарядкой не шутят, сгореть может все электрооборудование
vint46
Курск
Пензу в топку. Калуга рулит. Если сдохнет заводское реле-регулятор, то замена диодного моста+ реле-регулятор. Индюка не слушайте. Генератор нормально поддается ремонту, и живет после этого долго и счастливо (если руки ремонтника не из жопы растут))))
boblrc
Волгоград
+очень много,но с небольшой оговоркой-генератор,который шел с автомобилем.
А если пепельница забилась, то сменить машину.
Странно слышать такие закидоны от владельца нищетосного ТАЗа.
Нормально все чинится и перебирается надолго. Я генераторов наперебирался, бывает совсем дешевый вид ремонта, например,
просто заменть подшипники. Чо, надо вместо 500р потратить 3000 на новый генератор, где будет стоять говно с песком вместо подшипников?
Я за 500 поставлю сам СКФ настоящий.
sharky
Слав ты так любишь нищетосами и нищебродами всех называть, сам при этом агитируешь ремонтировать гену, вместо его покупки за не самые большие деньги
lexa008
Dmitrov
ИНДЮК прав эт гены новае пипец .... каккая.я за неделю 4 раза снимал.
а запчасти к ним выпускают китайцы слепачи походу без слёз невзглянеш.
пропала зарядка.купил регулятор сам дешёвый---сука пульсаций.думаю х с ним ща щётки претруться и ок. куй там было через два дня напр стало скакать.на ХХ 11.8 на 5000-6000 до 17 поднималось. мост поплавился. в сигналке настройки слетели.как приёмник выжил вообще загадка)))
щас 3х ур стоит вроде 13.2 держит. но один фиг как заявленно в инструкцийй до 14 неподнимаеться .но жопой чую ненадолго это всё
lexa008
Dmitrov
зарядка 14.0 я рад
2нед спустя=14.3
я очкую чето)))
машина 10-ка))
ты его гдепокупал??? регулятор всмысли
с работы ехал, на Дмитровке авто49, там и взял, ближейший маг был
вот правда жопа все это.. подшипники мать их. чтоб провалились
если бы от икоты умирали ,по мимо дорожников стало меньше бы китайцев
lexa008
Dmitrov
не я в городе брал.весь пластмассовый такой был.
мож они от перекрута мрут....но у меня стоковый мотор да и ежжу я потихоньку.
5 лет ездил на ваз 2105 87гв. ниразу зарядка неповодила)))
