Нужна Online настройка в Москве
AntonSagdakov,Может подкинешь ссылку, а то заинтересовались люди, но 3.3В неудобно. Я тоже не особо сомневаюсь, что эксперимент получится. У меня знакомый использовал такие БТ-модули, видится как обычный виртуальный СОМ порт и все, так что по идее без проблем.
#64
А кто в теме на формуле 1 есть же супеттелеметрия c отображением всего что только можно, так вот в боксах только смотреть могут или там еще и обратная свяхь то есть могут что то изменять в авто когда она гончит по треку ?
Кстати да нормальная тема настройка на автодроме.
AntonSagdakov
Москва/Краснодар
#66
http://www.aliexpress.com/item/HC-0...Wireless-HC06-Bluetooth-Module/792216159.html
только на самом модуле заранее надо скорость заинитить АТ-командами, я двумя модулями делал, крест-накрест соединял и с терминала на компе второй модуль инитил. По умолчанию чаще всего 9600, но иногда встречается 38400.
так скорость то надо на лету переключить с 10400 на 57600.
AntonSagdakov
Москва/Краснодар
#68
Ну вот в этом и было основное сомнение как это заработает. Но это решаемо, для этих модулей где-то в сети болтается открытая прошивка, не так сложно поправить, если уж совсем необходимо кому-то станет :)
угу угу - особенно судя по описанию вообще не поддерживается 10400
AntonSagdakov
Москва/Краснодар
#70
Это тоже прошивкой решаемо, не велика проблема при наличии исходиника. Просто сама по себе эта затея больше из разряда баловства, если честно :)
Есть еще вот такой шляпы гора :)
http://www.aliexpress.com/item/ELM327-OBDII-OBD-2-V1-5-Bluetooth-Scan-Tool-Interface/577121597.html
кстати, они вроде тоже на базе HC-04-07 модулей сделаны.
Не это какие то рога...
скорость через AT команды переключать...
это нужно софт править...
короче очередная бесполезная херня.
есть сетевые удлинители которые через LAN-WIFI 4 компорта делают. с произвольными скоростями переключаемыми на уровне PC драйвера.
AntonSagdakov
Москва/Краснодар
#72
Можно поправить прошивку БТ модуля, чтобы скорость менял по прохождению запроса смены скорости в январь. Но это правда рога :))
