Defi advance cr boost gauge реплика - проблемы
Gooddron
Tyumen
Датчик буста Defi реплика с кнопкой сзади .Как правильно подключить? Есть ли какие то тонкости при подключении?
Подключили как в инструкции, приветствие играет далее стрелка на минимуме (в отрицательной зоне, не на нуле) дули в сенсор пневмопистолетом, никакой реакции, мотор заглушен, завести пока нет возможности(
реплика дефи это невероятное гаавно!!!!!!!!!!!!!!
я имел глупость купить 2 таких дачика. и друг тоже - у него игла егт вылетела в турбину через неделю!!!!!!!!
у меня ни один дачик больше 3 месяцев не проработал
это самые хуевые дачики какие я только встречал
выкинь его нахуй
Gooddron
Tyumen
Подключали вот так:
А) сначала подключаем сам датчик
там 3 провода, красный, белый и черный
№1 красный - на зажигание
№2 белый - сигнальный на будильник
№3 черный на массу
В) потом протягиваем провод №1 и №2 под щиток приборов или под топеду, туда где можно подцепиться к зажиганию.
С) берем провод с фишкой на 2 провода красный и черный
№4 красный от фишки2
№5 черный от фишки2
цепляем №5 на массу, №4 к №2 сигнальному!
D) берем провод с фишкой на 4 провода
там 4 провода по очереди 1красный 2белый 3желтый 4 черный
1красный соединяем с 2белым если хотим белую подсветку (красную не знаю) и их цепляем к зажиганию
желтый не трогаем
черный кидаем на массу
потом фишки втыкаем в будильник, трубку в датчик, все стаВим на место
Gooddron
Tyumen
выкинь его нахуй
Спасибо Кэп без тебя не знали что это гавно )
Купили это гавно на время пока нормальный ориджинал на найдем по приемлемой цене
Turbogarage
Челябинская обл.
Gooddron, сенсор правильно подключен, ошибка только тут:
желтый не трогаем
но цвет подсветки не должен повлиять на работу
Gooddron
Tyumen
Есть смысл заведомо работоспособный ДАД подключить вместо сенсора? Хотя бы ради проверки.
Turbogarage
Челябинская обл.
Gooddron, попробуй, попутно правильно подключи сам датчик:
черный минус
красный постоянный +
белый + с зажигания если нужно белую подсветку
желтый + с зажигания если нужно красную подсветку
т.е. в любом случае один провод будет не подключен
купи автогоги. нормальные дачики. в дачике буста у гоги стоит mpxh6300. разбирал чинил когда друг водой залил
Sokoloff
Стоят такие же, на холостом -0.2 где то показывает!
di2zy
Если не секрет сколько атмосфер было в пневмопистолете?? Может сенсор уже труп, а вы его подключить пытаетесь...
з.ы. Лучше чем ДЕПО за 2 рубля не найти. Даже дорогие аналоги мне не очень понравились. Сейчас стоит из серии 52мм с доп. циферблатом, забыл как смотреть на стрелку, ибо цифры очень информативны
sharky
Билтема - олдскульная классика, дешевле за оригинал просто некуда
Gooddron
Tyumen
В пистолете чё то около 5/6 очков было, дули не в упор чтоб не разорвать. Ну и как минимум первый раз он должен был показать перед тем как умереть)).
Gooddron
Tyumen
Сенсора на билтему нет, т.е. брать с ДАДа что ли? Что делать с калибровками/тарировками?
Gorech
у этих приборов депо есть один минус, ну уж очень кислотно синие цифры, режут сильно глаза особенно ночью, когда взгляд с красных цветов комбинации перносишь на синий цифры расплываются пока глаз не перфокусируется. В обем качество достойное, но цифровую панель в них хочу перепаять либо на красную, либо на зеленую
