Defi advance cr boost gauge реплика - проблемы
#61
F.LIZ, в электронике я ноль, поэтому смотреть что куда и от чего идёт - НЕ
Тупо крутить сразу не стал, решил спросить знающих и понимающих
Inferno91
Воронеж
#62
Ataman4eG, тонким маркером пометь исходное положение резюков, потом пробуй чутка крутить. Не проканает - на место вернёшь)
#63
Луну показывает этот сенсор притом что ноль гуляет сам по себе. А после того как я снял крышку с этого сенсора вообще что попало начал показывать. Может мне попался такой экземпляр.
Поэтому мною был сделан контроллер который напрямую подключался к даду под капотом. А на выходе - к показометру - идеально)
А тут если крутнуть эти резюки ИМХО можно раскрутить этот датчик над головой за провод и шмальнуть куда подальше в кусты)
Inferno91
Воронеж
#64
--который до сих пор у меня афигенно работает) ORIS спасибо)
#65
ORIS, я пробовал как избыток создавать так и разрежение, одинаково показывает и назад "в ноль" возвращается
#66
Может всё таки кто нить из знающих подскажет, какой из резисторов за что отвечает и какой крутить?
без фоты второй стороны платы непонятно что там за схема
#68
induke, вечером Сфоткаю и выложу сюда
P.s. Лёха, ответь в личке
вобщем тут один - это смещение а второй это усиление судя по всему. вывести в ноль можно и тем итем но что будет с остальными показаниями хз. нужна тарировка будет
Gorech
#73
еще добавлю что все эти китайские сенсоры термозависимы, после прогрева подкапотки начинают врать до 0,2бар. Выход прост, тащить шланг в салон и вешать датчик там, либо под капотом внизу где прохладно
mnemonik
#75
Офигенная тема как у ориса на мк, нахрен эти глючные сенсоры, подключен также напрямую к даду, погрешность 0
