4х дросельный впуск из сток заслонок
2110MRC
Тюмень.
Приветствую всех.Надумал сделать впуск из сток заслонок на ваз ПП 8кл.Никто не делал на сток рогах случайно ? посмотреть бы как и что.
Creator
Мск, ЮГ
Это не поедет никуда.
Не будет должного напонения из за низкой скорости потока, вызванной гигантскими заслонками. Будет хуже стока.
sharky
С лады.цц
соорудил на базе Брагинских рогов из обычных ,штатных ВАЗовских дросселей,4х дроссельный узел
Night_Spirit
Белгородская обл.
Интересная картинка))Такие заслонки применили чтобы скраежопить,но по итогу с этими рогами мульти-дроссель получился золотым!
2110MRC
Тюмень.
Creator, счего хоть хуже.Есть дроселя и с большим диаметром заслонок.
RSun
Зато с большими заслонками дудки нах не нужны.
RSun
Старовер? Или есть чем подкрепить мнение?
Creator
Мск, ЮГ
Диффузор обеспечивает должное ускорение скорости потока.
Если не вдаваться в тонкости газодинамики.
Хочу услышать встречные аргументы.
RSun
Да хватило твоего аргумента, ни дать ни взять :D
Creator
Мск, ЮГ
я и не ожидал другого ответа.
Для улучшения наполняемости воздуху необходимо достичь максимальной скорости на пути в камеру сгорания. Это достигается путем равномерного уменьшения площади сечения впускного канала по мере приближения его к камере сгорания.
Правильный радиус скругления полностью зависит от диаметра канала. Так же как и начальный диаметр входа.
Отказ от диффузора не позволит выполнить эти условия.
канал формулы1 противоречит твоей логике. советую подумать.
я не про дудку.
2110MRC
Тюмень.
ilkari, Тобиш он (канал) сночало идёт узкий, а по мере приблежения к камере сгорания он наообород расширяется? если я правильно понял.
Creator
Мск, ЮГ
я не про дудку.
там этот параметр регламентирован.
На раллийных турбо-машинах рестрикторы на впуске. Тоже правильно?
Вроде речь идет о том что можно собрать у себя в гараже, а не как должно быть по регламенту FIA?
ANT25
Воронеж-Москва
Какие блеать условия? Какая максимальная скорость?
Откуда вы только берётесь такие, господа теоретики.
Все моторостроители бьются за снижение скорости в каналах. т.к. ниже скорость - выше давление! Выше скорость - меньше наполнение. И расширение перед клапаном нужно именно для повышения давления. Ты не задумывался, нахрена каналы расширяют, а не сужают?
жги дальше! :-D
Creator
Мск, ЮГ
жги дальше! :-D
между строк не читай.
речь не о гбц.
ANT25
Воронеж-Москва
речь не о гбц.
разницы нет.
если есть сужение, то оно является рестриктором и после него давление не восстановится. Даже труба неизменного сечения является рестриктором. трение о стенки никто не отменял.
Резонансная частота дудки должна совпасть с частотой открытия впускного клапана. И происходит некоторая компенсация наполнения даже на высокой скорости потока. При этом чем меньше потерь в дудке (меньше скорость) тем лучше.
