не работает LC-1
ezh80
Подключение выполнил по мануалу, питание от отдельного аккумулятора (полностью заряжен и исправен), первичное включение и калибровка по воздуху прошло нормально, в лог ворксе и ион смесь была 20.9 на чистом воздухе,после того как вкрутил шдк в коллектор подключил ШДК к ноуту через юсб-ком(китайский на СH 341 вроде микросхеме), запитал ШДК, завел, запускаю ИОН – а там нет соединения с ШДК
В лог программере определяет версию прошивки, процессора и сом порт, менял на другой тип топлива и включал на другой порт-после выкл –вкл питания изменения применялись, а вот в лог ворксе писало No real time data detected check serial ports and connections, причем все тоже самое и на компе с железным ком портом, терминатор звонится 1 и 2 контакты если смотреть с острия джека, кабель от джека до комовского разъема тоже без обрыва звонится 3 контакта
После подачи питания диод равномерно моргает секунд 30 потом равномерно горит
ШДК новый, подскажите может у кого есть какие мысли, ну или что можно проверить осцилом(куда тыкаться) без разбора контроллера и что там должно быть, может еще разьем терминатора обрезать и спаять провода
если к эбу подключить ШДК по аналоговому выходу, то если контроллер и выход целы, смесь можно только в ИОНе увидеть? Лог воркс не будет отображать ничего при таком подключении?
makis
нн52
для иона нужног вроде чтоб номер ком порта был до 9 а то в противном(двухзначном) случае не коректнро работет или нет соединения
да.
перенумеруй с диспечере устройств порты. желательно шоп номер был от 1 до 4
это плохое решение
в аналоговом режиме куча смещений по земле будет и показания будут врать неизвестно куда
ezh80
у меня на втором было,мменял на 1 и 3 пофиг, на стационарном компе ком железный без адаптеров,тоже не пашет
ezh80
как осцилом проверить не разбирая контроллер что цифровой выход мертвый
ezh80
судя по индикации диода (после подачи питания равномерно моргает секунд 30,потом горит равномерно) прогрев идет,сенсор нагревается, в лог ворксе как прогрев смотреть? после того кая я пытаюсь в логворксе законектиться - выдает No real time data detected check serial ports and connections
просто кто то инструкции не умеет читать.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/aa363858(v=vs.85).aspx
Communications Resources
The CreateFile function can create a handle to a communications resource, such as the serial port COM1. For communications resources, the dwCreationDisposition parameter must be OPEN_EXISTING, the dwShareMode parameter must be zero (exclusive access), and the hTemplateFile parameter must be NULL. Read, write, or read/write access can be specified, and the handle can be opened for overlapped I/O.
To specify a COM port number greater than 9, use the following syntax: "\\.\COM10". This syntax works for all port numbers and hardware that allows COM port numbers to be specified.
daulet
Maxi а можно теперь по русски, в терминах не очень.
купил лц1
в лмпрограмере видится, настройки меняются
логворкс пишет что нету данных с компорта. номер порта = 1.
что не так я делаю?
odolen
induke, после запуска лм программера и выставления требуемой стехиометрии перезагрузи комп и логворкс начнет видеть лц. У меня так..почему-не знаю.
Night_Spirit
Белгородская обл.
порт виснет в состоянии "занят"
shyrik
ezh80, Добрый вечер.скажи пожалуйста что было с твоим лс1,как ты решил проблему?у меня пишет *no real time data detected.check serial port and connections*.прочитал твою тему но ответа не нашел.
taztt
Махачкала
shyrik, у меня такую же хрень пишет при подключении в логворкс. Usb-com адаптер на микрухе pl, на 5 порту. А проги для откатки прекрасно видят шдк. Забил на логворкс.
