2 прокладки для разжатия двига
MaD311
в общем, собратья, есть двиг... поршень торчит из блока на 2 мм примерно
http://vk.com/photo41668156_298033525
если я поставлю 2 прокладки 2112, и буду дуть бар долго ли они продержатся ? СЖ ориентировочно будет 8.5-9. подскажите те у кого есть подобный опыт установки 2х прокладок
123
Краснодар
А что мешает правильно поршни подобрать? (ну на крайняк подрезать у токаря)
esolate
Череповец
Я понимаю еще вровень с блоком и прокладкобутер из железных, но это исчадие колхоза, при такой сж к тому же, вот у нас есть чудак один у которого поршни после сборки клиентского мотора торчат из блока, как вы это делаете ? Купи нормальные поршни с лужей 18-20 куб, поставь приропрокладку и забудь как страшный сон, т.к. последствия колхозища обойдутся дороже.
MaD311
мешает малый бюджет. цилиндры уже расточены под эти поршня. 82.8 точить некуда если на сток пистонах. торцевать не вижу смысла тк уменьшится тощина жарового пояса.
почему исчадие колхоза ? 75.6 колено в низкий блок. чем мотордеталевские поршня не нормальные ?? какие последствия я не пойму, если детона не будет ?
а по головке поршни колотить не будут?
не будут 2 прокладки это 2.3мм (2х1.15мм) а у меня на 2 торчат, небольшой недоход еще будет.
Про огневой пояс поршня еще бы вспомнить и где детон образуется ))
и ? меня интересует обоснованное мнение а не просто вопрос в никуда.
esolate
Череповец
Торчащие из блока поршни это нормально ? Детона не будет... посан в себе уверен )) последствия -сопля дрищет и ты идешь за нормальными поршнями, если нет денег на поршни ... у меня бы рука не поднялась себе в мотор такое ставить. А аргументированно если не знаешь до сих пор, почитай где проходит детон и задумайся зачем огневой пояс у поршня и где он от детона рушится и как твоя дрисня из прокладочек тряпочных это сдержит.
makis
нн52
очередная глупая тема где задают вопрос и потом всех поучают..... друг поставь 71 колено и не ипи мозг ..
Kuzini
Украина, Киев
Не-не, пусть ставит. Потом будет новая тема про непонятный стук в моторе)))
Kwentin
Пускай соберет.
Там степень под атмо высокая Еще и дунуть хочет
Ты случайно не сын ибадуллаева???
Ogneupor
г.Таганрог
MaD311,
Этот мотор с 2 мя прокладками сразу на настройке дрыснет...
мой совет не прикаких вариках 2 прокладки! только 1 железная.
и недоход поршней не менее 0,5 мм иначе головку достанут...
2 обычные сдует... как тока 0.5-0.6 надуешь...
А ты сам не понимаешь, почему? Потому что вероятность, что у тебя это все дриснет, становится далеко не нулевой. А может тогда 5, или 10 прокладок сразу?
Прикинь, как можно дешево нарастить объем блока.
Выдует у тебя это все. И детонация может очень рано начинаться.
Gooddron
Tyumen
MaD311, Как вариант можно изготовить прокладку бутерброд с опресованием , стоимость будет около рубля - посередине металоасбест по краям метал , можно вместо металоасбеста паронит
SVAR
да мне просто интересно кто возьмется это настраивать все, если уж так 1,6 хотел взял бы поршни со смещением, 71 колено ставь как уже сказали и не придумывай ничего.
Kwentin
А возьмется такой же настройщик как и сборщик мотора
MaD311, Без обид , но с такими заявлениями нех делать в тюнинге
Я приложил нечеловеческое усилие, чтобы не написать тоже самое.
С пустыми головами и кощельками играйте в бадминтон. Нехер лезть в дорогие увлечение без средств.
