кабель для диагностики
Я купил VAG-COM KKL 409.1 OBD2 USB scanner For Audi VW SEAT http://www.ebay.com/itm/221251910974?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649.
за 260р. Только надо иметь в виду, что дрова там под WinXP, но я каким-то раком под Win7 64 разрядную поставил. Все работает.
Программа диагностики stevaz от 2010 года.
Потому что он на FTDI, а у него с дровами полный порядок.
Переходник заранее прозвони, чтобы сюрпризов не было. Там 4 провода вызвонить всего-то.
PauL
Прозвонил я этот переходник GM12->OBD2. Действительно, провода перепутаны: +12В с 16-го контакта OBD2 заведено на контакт G разъема GM12, а должно быть на контакте H. Контакт G должен отвечать за бензонасос.
L-line (контакт B и 15) не соединен, остальные контакты "каждый с каждым" прозванивать не стал.
PauL
Вот, "разобрал", осталось проводок перекинуть.
