подскажите как выставлять распредвалы на 1.8т
Andrey-91
Бологое
подскажите как выставлять распредвалы на 1.8т ARX, там одинаково как у всех ваговских двадцатиклапанников привод ремнём выпускногго вала, а впускной цепью приводится от выпускного
вот фотка для тех кто не понял
подскажите как выставлять распредвалы??? по каким меткам, там я нашёл только шпоночные пазы и хз..., просто выкидывает р0012, думаю это после замены гбц цепь на зубок проскочила кудато...., как проверить??? посоветуйте....
krol99
Re: подскажите как выставлять распредвалы на 1.8т
на клапанной крышке с наружней стороны должна быть метка и на шкиву. если выставлять без клапанной крышке то ориентируйся по меткам на маленьких звездах (с внутренней стороны) в вмт они должны быть соорентированны друг на против друга и быть ровно по плоскости гбц.
Andrey-91
Бологое
спасибо погляжу....
cr
или тупо прикрутить индикатор и посмотреть перекрытия, космос в любую сторону сразу будет заметен
Zhidovinov
Астрахань
если что есть мануал, правда по аналогичному мотору (AUM, 4цил, 5клап/цил)
Andrey-91
Бологое
да если есть мануал былоб супер..., а то в моих конкретно про установку цепи нету ничего...., у меня кстати мозг от aum стоит...
ANP
Горький
мне попадался 5-ти клап мотор с метками на валах и крышках валов.
max_tr6
Обе отметки на распредвалах должны находиться
напротив обеих стрелок на крышках подшипников.
При использовании цепи привода, находившейся в
эксплуатации:
– Очистить цепь и звездочки распредвалов в местах
напротив обеих стрелок на крышках подшипников и
отметить монтажное положение цветом.
Расстояние между обеими стрелками или нанесенными
цветными отметками составляет 16 роликов цепи
привода.
Zhidovinov
Астрахань
давай почту куда кидать
Andrey-91
Бологое
undefined огромное спасибо..., очень полезная инфа, как раз как у меня с этим фазорегулятором у меня оказалось 17 роликов цепи между метками..., перекинул, собрал сбросил код р0012 пока не появился...., машинка ожила на газ стала откликаться лучше...., кароч спасибо... далбы плюсик, но больше их тут не дают....(((
