Какой выбрать вестгейт и блоу-офф
Night_Spirit
Белгородская обл.
Эт почему? Че с ней не так? Там же еще одна есть, мож она сгодится? Я себе такой же притащил но не поставил еще
Обычно такая пружина продавливается только ногами)))
У меня клапан не открылся даже при разряжении в 40кПа.
Походу у меня мягкую поставили а жесткую в доп доложили - легко и от руки открывается и разрежением но вакуумметром еще не мерял.
Сколько в стоке разрежение на холостом?
Свою еще не заводил с валами 9.0 нуждики и степенью 7.8 полторашка - сколько у кого разрежение на холостом при похожем конфиге?
Порядка 65-70кПа у тебя будет при ХХ 1000-1100 об/мин.
Zod
Тюмень
Ребята что скажите насчёт вот этого производителя??
Можно брать??
Будет стоять перед кулером.
pavvlikk
Zod, большой, будь здоров)) еще не ставил, но собираюсь. цена приемлимая.
Подключал к рессиверу стокового 8в десятки - клапан открывается. Закрывается при открытии заслонки. Что то здесь не так :confused: во первых у стока разрежение выше, а на валиках 9\290 ожидается почти вдвое меньше :confused:
Как его правильно отстроить чтоб и открывался только при сбросе газа, а на холостых и малых дросселях оставался закрытым?
Ну у тебя давление в ресивере будет на валах меньше на холостом - он и открываться на ХХ не будет скорее всего.
По идее избыток в один бар в пайпе должен помогать открывать клапан с усилием в 19,5кг ( при диаметре 50мм площадь будет около 19.5см2) , а разрежение с другой стороны мембраны его втягивает с усилием равным площади мембраны поделенной на 1,65 или 1,75 (ожидаемое абсолютное давление 0.65 - 0.75кПа) - это где то 10 - 11кг при условии что S мембраны тоже 50см2.
Получается пружина с жесткостью в 30кг? :confused: многовато
Вот почитал кто как настаивает блоу и у многих он открыт или почти открыт на малых дросселях, но ведь это совсем не правильно. Пример: на третьей на четырех тысячах при дросселе 6-9% он будет то открываться то закрываться быстро и будет мотор дергаться - так было у меня и пианисту приходилось на этих режимах заливать мотор чтоб эту херню сгладить. Поэтому пришел к выводу что именно тиал 50 ДОЛЖЕН иметь жесткую пружину которая сжимается только при суммарной приложенной силе: на поршень наддувным воздухом в пайпе снизу и усилии мембраны при наличии разрежения сверху. Тогда если нет разрежения, но давления в пайпе недостаточно для открытия клапана, он будет закрыт. А при наличии разрежения в рессивере и малом избытке в пайпе тоже будет закрыт.
#31
С чего бы это вдруг мотор будет дергаться из-за того, что у тебя быстро закрывается/открывается блоу офф? Он у тебя в ресивере стоит чтоли?
Опа действительно упустил что дергался когда катался с ДМРВ.
Один хер зачем сосать воздух мимо фильтра? Или зачем скидывать пусть небольшой но избыток?
Хорошо. Тогда пойду проверять свою теорию путем практики - проверю какое давление удерживают обе пружины при давке в пайпе без разряжения на мембране - интересует диапазон 1.2 - 1.7 бар.
Zod
Тюмень
#36
Вот скажите пожалуйста,немножко не догоняю.
Вот есть 3 пружинки в комплекте с Blow off Kamak давление 9 psi, 11 psi, 12 psi
Если переводить то на нужно умножать на 0.07 правильно?
Это что получается что самая мощная на 12*0.07 = 0.8 только будет держать??
pavvlikk
они, наверное, на разряжение. т.е. 12пси - самая мягкая должна быть, а 0,8 - жесткая. вообще лучше у производителя узнать. где брал?
Zod
Тюмень
#38
Еще не взял,вот думаю,пока в раздумьях а так или в Kinugawa или ebay.:wink:
Ты себе еще не внедрил??
pavvlikk
#39
бери, че думать то) где за треху такой ведро возьмешь) нет, мне еще далеко. по пружинам сегодня вечером напишу им, ответ скину сюда.
Давай давай браток ))) а то седня изъепся заглушки мастырить - плюнул и прикрутил к пайпу обратно ))) ни че ненамерявши. (((
