Про обратку масла
bibox
можно еще на улицу. расходы на масло будут как ремонт мотора при неправильном маслосливе. В чем проблема сделать как надо, в поддон?
Совсем в тролля превратился.
F.LIZ,новичек этот парень,взялся пояснять,так отвечай нормально.
ну у меня маслоподача из железой трубки
пробег огромен
медная реально ломается от вибрации гдето через месяц
слив из газовой трубки - живет три года уже
пробег 100 ткм
Sandr
До сих пор не пойму почему нельзя сделать все на фитингах?? Induke, там резьба внутренняя какая???
Как насчет подачи масла от маслокулера через тройник???? или опять запинаете??)))
что на фитингах то? слив?
нахрен эти шланги.
я предпочитаю только железо.
от кулера делают, да. тоько там масло нефильтрованное еще.
пробег огромен
пробег 100 ткм
как же так,у меня медная трубка тысяч 15 пробежала? при этом у меня она 1500мм длинной и закреплена в одном месте по середине. а на компрессорах промышленных и так не крепят, и все работает. слив можно делать из чего угодно, лиж бы надёжно и не сопливил!!!
freeman
Москва СВАО
#34
Если делать с головой, то и маслоподача на трубке от КАМАЗа может пройти 100ткм и не сломаться. Не ломаются же эти же самые трубки на КАМАЗе, а там что, вибрации что-ли нет?
Что за трубки от камаза? можно по подробнее??
Хочу сделать маслослив по принципу сделал и забыл про него.
Sandr
Сделал переходной фланец, поставил турбо, а потом посмотрел, что при таком распложении обратка масла на турбина расположена сверху и тут возник вопрос, обратка будет нормально поступать? или переделывать флвнец делать с изгибом в 90 градусов??
Interp
Катридж турбины надо развернуть маслосливом вниз.
rus-TEAM
#38
масло слив должен быть расположен снизу,смешение картриджа допускается но сливаться оно должно самотёком
#40
Выкидываешь датчик , вырезаешь пластину похожую как на датчике , с 2мя отверстиями , под штуцер и крепежный болтик м6 . Штуцер вставляешь и привариваешь к пластине а на штуцер хоть гофру хоть шланг . У меня резиновый шланг с металлической армировкой стоит , опрессованный с двух сторон .
так нельзя делать
