Закись на карбы ?
iverson84
У меня вопрос следующий 4 карбы микуни ,есть ли какие то особенности по установке закиси на карбюраторы ?
Turbobazar
Администратор
Подойдет обычный 4-х фогерный комплект!
Pugnator
Ну и не забыть проложить топливную магистраль с насосом. Лучше уж сразу делать номрально - на спирту
iverson84
топливная система для карбов готова , а вот для чего нужна на спирту не совсем понимаю объясни и еще есть какие то особенности по установке , и на сколько увеличить л.с. и могу ли бороться с турбо ваз ?
cr
для закиси топливо подается под расчетным давлением!! спирт во избежания детонации, про турбо тазы смотря какой конфиг у тебя.... про л.с тоже от конфига зависит мотора в састности от степени и того как долго ты хочеш чтоб твой дрыгатель работал...
iverson84
у меня конфиг 78*121*82,8 16 кл + карбы +бошка дороботаная + пружины шрик цельники и т.д впуск ,выпуск ,коробка и 7 ряд и 18 ряд....А машина турбо едит 14 с.Вот очень хочется сделать его....
cr
думаю можно попробовать так то... сил 100 закуси тоже думаю впринципе должно поехать... ммм..
как настроиш все... шатун не айс для такого конфига...
Pugnator
У спиртов этил или метилового октановое число выше чем у любого товарного бензина, кроме того, у них температура испарения ниже, чем у бензина - дополнительное охлаждение цилиндров. Но энергоемкость спирта меньше и его лить нужно больше, чем бензина по массе. но в любом случае применение спирта лучше, чем бензина. другое дело, что бензин проще юзать.
Samael
Электросталь
Я бы с таким конфигом мотора очень переживал за здоровье коленвала при таких запросах на динамику автомобиля.
iverson84
Поэтому и поднял ,весь вопрос, ну так то я хотел гдето увеличить на 50л.с. А какое соотношение спирта мешать с бензином , и какой спирт нужен ,имеет значение? вывод парни если мы занимаемся тюнингом тут ресурс уже не совсем актуален .Ну а так кто сколько прошел в км на моторах на закиси ,приведите примеры ?
Samael
Электросталь
Один мотор на закиси со спиртом тысяч 40 отходил при диаметре цилиндра 84мм. Другие моторы на закиси с бензом ходили меньше, но не из-за закиси (за сезон 3 раза догоняло клапаны и несколько раз закисью выдувало прокладку из-за выгнутого блока блока, а потом просто 16v собрали). Ни разу не случалось поломок из-за закиси, кроме выдутых прокладок (но при изгибе блока примерно на 0.5мм в центре это неудивительно).
iverson84
а есть ли сложности по установке или настройке , и как правильно все отстроить в моем случае?
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
и еще вопрос , отпишитесь , как правильно надо пользоватся заксиью всеь процесс? И еще нужна ли грелка ? И еще фишка такая есть спусник чтоли ? которая воздух чтоли убиарет ,нужна эта тема или нет ?
cr
насчет колена думаю походит, но RS ваше не для кручения получился
iverson84
И еще вопрос , имеет ли значение производитель закиси ? есть Холей она норма правильно вроде написал название ?
iverson84
ну что то так и не ответили на мои последние вопросы? Помогите советами ..Заранее буду очень признателен
у нас 1.5 8 клап на дудках едит 14 сек
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Да еще сил 150 закиси налить из 13ти видти должна...
iverson84
пушка у вас она ,я смотрю , но у нас в регионе машина на карбах (только вебер ) едет 12,5 с .Вот поэтому сам хочу собрать ,атмосферу и + закись добавить , посмотрю как себя покажет .Но сначала ,все нужно хорощенько отстроить , и затем кислоту буду лить .А ваш 8кл на дудках без закиси показывает такое время .И где результат был этот зафиксирован (Телеметрия?)....
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
и какая конфигурация вашего мотора ? я сейчас еще валы подбираю на мой мотор ,думаю что выбрать .
iverson84
а сколько б..у. и на сколько есть жиклеры есть ? и что за фирма такая?
