Не надувает турбина
Aslan07
Подскажите, что может быть с турбиной? свистит турбина и не надувает(( вернее то надувает то надув совсем пропадает и свист турбины более звонкий стал! Масло нигде нет и не кидает, люфтов у турбины нет( в чем может быть дело?
Воздушную магистраль проверь от турбины до ГБЦ. Ресивер тоже можешь считать ее частью.
Aslan07
С воздушной частью все ок) может у меня подшибник полетел)) турбина вф22)
Aslan07
Турбина в моменте перестают вообще дуть, а потом через несколько сек снова дует. Я думаю подшибник заклинивает и он же воет)
Haman
Белгородская область.
Еслиб это был подшибник тогда крыльчатка цеплялась. А так если с воздушной магистралью все норм (нет дыр и блоуоф не стравливает) значит чет с калиткой гейта или колектор где нить лопнул.
Aslan07
У меня турбина моментами не мало дует, а вообще не дует))
Aslan07
вангую.............
была такая же херь именно на ихи. сепаратор развалился, турбина ушла в металолом
Night_Spirit
Белгородская обл.
Дамир-200
У меня такая же беда, турбина VF 28, перестала надувать, крылья целые, люфта не было, разобрав улю увидел следующее, с подшипника вылетел сепаратор и заклинил вал.... все остальное целое..
Самое печальное, что подшипника такого не нашел, улитка лежит на полке..
Aslan07
За ремонт сколько интересно возьмут?)) и есть ли смысл её ремонтировать? Или лучше нового китайа взять)))
KGM
Если свистит то турбос умирает.И мой в момент засвистел не гнала масло люфты в норме.Вал горячки искривился.Но и корпуса не цеплял.БАР надувал но люфт быстро увеличиватся начал.Сними и проверь крыльчатки.
