Не надувает турбина
KGM
Ремонт 10/15т.Лучше новый китай.
Aslan07
Какой китаец будет ближе всего по размерам к ихи вф 22? ))
danila210600
у меня была подобная проблема, калитка гейта клинила в открытом положении...если подшипник крякнет, то она вроде не должна то дуть, то не дуть??
неремонт
За ремонт сколько интересно возьмут?)) и есть ли смысл её ремонтировать? Или лучше нового китайа взять)))
Aslan07 турбины на шарике не ремонтируется , только замена катриджа всборе и все ;)
скоко ты в нее задувал? и накатал на ней на какой давке?
Aslan07
1,2 бара дул))) пробег около 10 тыс( покупал её б/у в отл состоянии)))
Aslan07
А вой откуда тогда появился? Даже на холостых воет. А как проблему решил?
андрей230
Липецк
проверь гайку на холодном роторе. могла приоткрутиться и ротор на валу проворачивается.
#30
на пупке которая
#31
смотри не откручивай только, а то .............
номер 11. холодная крыльчатка где
123
Краснодар
#36
Тоже плюсану на умерший подшипник в турбе (лопнула обойма). У знакомого один в один симптомы были и через два дня ахтунг (крыльчатку даже рукой было не провернуть) Относил на ремонт, переделали под втулку.
Aslan07
Так на какую китайскую можно заменить?)) что бы по размеру с вф 22 была похоже?))
#40
наверно тд05 не 20г а 16г лучше. она пораньше раздувается, там AR меньше
16Г ВЫЙДЕТНА БУСТ ПРИ 5300 ПРИМЕРНО а 20 еще позже. шо это за мотор такой будет........
