Не надувает турбина
слишком светлая крыльчатка и вокруг калитки не смущает? я бы смесь глянул..
до буста можно смесь делать 15. если много по городу тошнишь - так и будет.
у меня она ваще белая
ant99
Новосибирск
#82
Просто у меня похожая херь творится щас-упираюсь в 0,9-1 по давке где то тоже белое и свечи бледноваты,раньше все стабильно коричневое было
Folc
Нальчик
#84
Спасибо что откликнулись.
Смесь и в правду экономичная, на хх 15 в до бустовом 14,7. Свечи тоже белые, но в меру. Попробую снять логи, может они что покажут, но появилась ещё одна фигня очень похожая на пропуски, в режимах газ в пол... Буду разбираться, стоит отсечка на передув может дад заморосил...
ant99
Новосибирск
#85
Жара.... калибровки ДТВ.... где то рядом.
Кстати невероятная идея, а может ли повысится температура в камере от замотанного коллектора и термошубы?настраивал то без изоляции,а теперь газы погорячее,а турбинка маленькая вот и затыкает на большой давке..
Вроде терки на тему изоляции тут были но мнения разделились
di2zy
была похожая ситуация, разбери турбину, посмотри как там горячая крыльчатка поживает
KGM
Прокладка сифонит и пайп пропускать может как вариант.
Folc
Нальчик
#88
В продолжении моей темы:
Сегодня сел, прогрел градусов до 80, поехал в город по делам. выехал на прямую газ в пол 1,5 бара О_о Шланг на вестгей не успел накинуть после экперементов... Накинул шланг 1 бар, покатался по городу, железо прогрелось- опять 0,6 стала дуть. Прям мистика какая то
гдето или трещина или из под колектора или ресивера сечет
Folc
Нальчик
#90
из под ресивера не подсасывает
Из под коллектора не сечет, если бы на столько секло что буст уменьшился в 2 раза я думаю не услышать такое не возможно :(
поверь мы с таким трахались несколько недель
Folc
Нальчик
#93
Проблема решилась.
За это время было проверенно куча всего- подсос в рессивере, подсос в пайпе, вестгет, поиск проблем в выпускной системе, дефектовка турбины и т.д.
А в итоге оказалась такая мелочь с которой и нужно было начинать искать проблему недодува- лопнул шланг на манометре в салоне
Разряжение манометр показывал и не врал, а вот давку не мог показать больше 0,7! Так уж получилось что в момент когда лопнул шланг на манометре, турбина стала дуть не 1 бар как положено а 1,4 но при давлении 1,4 у меня в прошивке врубается отсечка по давлению, и топлиподача отрубается.
Так что такие дела, поиски нужно начинать с элементарщины.
Renat1304
Лениногорск РТ
#94
Ребят, помогите советом. У друга было все норм. Решил он поставить валы, увидел что поршень начал прогорать, решил поменять и их с кольцами заодно. В итоге все поменяно, валы уложены. Он 3-4 дня катает на старой прошивке с макс давлением 0.5, как говорит, ездил спокойно. Сегодня хотели настроить а улитка не надувает больше 0.7 бар. Скинули шланг с актуатора, поменяли актуатор, всеравно 0.7. Все проверили, вроде нигде не сечет.
di2zy
Renat1304, для начала перепробуйте всё что изложено выше на 7 страницах. Тему правильную ты нашёл, осталось только почитать )))
Renat1304
Лениногорск РТ
#96
да почитать то почитал, и ту тему, которую ты создавал тоже перечитал. завтра пробовать будем))) глянем что там
dpc82
Renat1304, попробуйте без глушителя и фильтра
1. опресуй систему
2. сними хаузинги и осмотри на предмет развалившейся крыльчатки
di2zy
просто вариантов куча, нужно начинать с самых простых, потом перебираться к сложным постепенно, если не помогает. Думаю почти каждый турбостроитель проходил через "не надувает":-D:-D:-D
