Замена двигателя 1.5 карб на 1.6 16кл инж
EvoStyle
grosser, нормально ДПСы смотрят на 16в, а если и не нормально,то предъявить им нечего!!!голова номерная?-нет, значит могу заменить,вот и пофиг.если ты аммортизаторы от 2110 на 21093 поставишь,то тоже должны быть проблемы с гайцами?
Вот,если подойти с технической точки зрения,то когда ты меняешь голову на 16ве,мотор у тебя становится автоматически 2112(на 1.5) или 11193(на 1.6),это будет уже не мотор 21083 и как не крути - это будет так и если докопаться,то будет все правильно.
EvoStyle
Да кстате,это уже внесение изменений в конструкцию полюбас
grosser
Монино
EvoStyle, это внесение в конструкцию, да. За это штраф, рубль кажется. А что автоматически становится 2112...ну, по сути это так, да. Но у меня свидетельство и рег-ции старого образца, там стоит номер двигателя и он совпадает с тем, что установлено на моем авто сейчас.
516
Сургут-ХМАО
в 2008 году делал замену двс в ваз 2109 абсолютно ни каких связей не было, все делал по регламенту гибдд, процедура заняла 5-6 рабочих дней. После всего имеем в птс отметка о замене двс на 2112 с мощностью 92.5 л.с. и тоже самое в свидетельстве о регистрации, но по сути за все это время ни один идпс ни разу не открыл капот, но зато на душе спокойно при любой проверке.
carman
меняешь башку, блок остаётся твоим же. какие проблемы? какая нахрен замена двигателя?
sharky
Меняется тип двигателя, как вы этого не поймете. 2112 не был официально омологирован для самар, поэтому для замены требуется разрешение органов, если у тебя 2108-37 с заводским 16в то пожалуйста, ставь что хочешь, завод об этом позаботился
psv32
тип двигателя набит на блоке,у меня на блоке 21083,как он меняется???я просто поменял голову!голова не номерной агрегат,и она не прописана ни в одном документе!!!где написано что нельзя заменить голову?
psv32
чем он становиться???? на блоке написано 21083,вот им он и остается.
EvoStyle
Тем паче,гаец те может сказать,что двиг неизвестный,напомню что даже если на блоке написано 21083,а гбц 16ве - это уже не двиг 21083(не путать о5 же с блоком).Он те может сказать не разрешено автовазом и будет прав т.к это даже не двиг 2112,и если по закону,тут ннада куча инстанций пройти,чтобы доказать что это все можно ставить.Sharky выше сказал то,что я тут толдычу уже 2 страницы
grosser
Монино
#31
пацаны, понятно что прие....ся могут. Могут и к 15й резине пристать, могут то же сделать, если улитку заметят даже на 110/112 или придуре. Вопрос наказания. Главное чтоб номера снимать не заставили
carman
аналогично. На бмв моторах объём мотора набит на впускном рессивере. Почему бы гайцу тогда и до этого не доебаца то? Мильон таких машин ездит и никого ничего не долбит
Au77
Новичек
Что именно нужно по регламенту гибдд?просто еще один вопрос допустим справку о замене я получу с технической точки зрения. а как быть если движок с разборки какие документы? Когда звонил в ГИБДД они больше мне втирали про то что типо номера всеравно сверят и я должен доказывать что двиг не краденый
Нужно официальное письмо АвтоВАЗа на разрешение данной операции,если все делать по честному
И подпись Папы Римского, кровью девственниц, ога :)
Какое письмо АвтоВАЗа?!
ПТИАФОНД. В Гугл прыг. Раньше 5000р стоило.
Далее все как grosser описал, в общем-то.
carman
кстати как вам офигенный вариант, берёшь скидываешь башку 16 ставишь башку 8кл. Тащищь тачку на лямке. Переформляешь потом снова 16 кл накидываешь. Расходы: прокладка ну это точно, масло и антифриз не факт ито
Au77
Новичек
Кароче вот что я нашел
В соответствии с письмом главного конструктора ОАО «АвтоВАЗ» № 30000-49/3878 от 18.10.2002 г.:
1. Допустимые варианты замены кузовов и двигателей - см. прилагаемую таблицу. Обращаем внимание, что с технической точки зрения, в пределах одного семейства: автомобили классической компоновки, автомобили семейства «Самара», автомобили семейства «Нива», возможна любая комбинация замены кузова и двигателя, в том числе и снятых с производства.
2. Установка кузовов и двигателей ВАЗ, бывших в употреблении, не зависит от года выпуска, а зависит только от технического состояния.
3. Замена узлов и агрегатов заднеприводных автомобилей, на узлы и агрегаты переднеприводных автомобилей, т.е. переоборудование, например, авт. ВАЗ-2106 в ВАЗ-2109 не допускается.
EvoStyle
В инетах можешь найти статью,как чел пытался калиноблок воткнуть в 8ку с официальным запросом письма завода
psv32
#38
Вы ищите проблему там где ее нет впринципе!!! я уже все выше написал.все прошел на себе.
grosser
Монино
#39
psv32, да мне главное чтоб номера не сняли из-за изменений конструкции. Хотя по логике какая там неисправность? Под список, попадающих под запрет эксплуатации не попадает
EvoStyle
Да не,конечно,сейчас на дороге к тебе вряд ли кто докопается,ну сверят номера максимум,другое дело ТО
