посоветуйте какой взять б.насос.
TJ
парни какой насос взять вместо мертвова валбро?нужен погружной и если не сложна дайте провереную сылку где можна купить.
Kompressor
Брали насос с иномарки,с бмв м5,по бошу номерок кажется 996 ,он не влез,пришлось проставку делать,прогу катали,настроищик сказал что насоса ххватает,цена его примерно под 8000р,дорого,но на тот момент нужен был срочно насос,других не было.
TJ
а проиводительность какая?
Kompressor
Производительность не знаю! Но его хватает на 630 форсы.
Andr
Бери вальбро и не морочь голову себе.Цена его сейчас 3800-4000руб
TJ
братан я уже с ним имел дела по этому неохота с ним связываться еще раз.
FLAME_161
от чего здохла то??? вот тоже мучаюсь этим вопросом.. что брать..?? на вальбры жалуются
TJ
:D а у нас фиг знает почему здохла.бак маленький и постояна полный воздуха некак не могла хапнуть
TJ
да вот нашол у пацана бош 040 300 л.ч новый
Andr
Ну если ездить с пустым баком,то ты и бош легко ушатаешь.Любой насос нелюбит малое количество топлива в баке,так как бенз является и смазкой и охлаждением насоса!
Ну у нас здохла от того,что мало в баке бензу было,воздуха раз хапанул и всё.
Балин... А я вальбру на открытом воздухе от аккумулятора в обе стороны крутил, и до сих пор на ней езжу. Может у меня какая-то неправильная вальбра?
TJ
я же выше написал что бак резаный около 25 л и постояна полный немогла она быть пустой.
TJ
Denis156 написал(а):
ну бош 040 не 300 литров конечно, но 630 форсы загружает в 100%
каждый по разному говорит вот zoool кидал в соседней теме viewtopic.php?f=1&t=2610&start=100
Bosch 0 580 254 040 In Tank Fuel Pump
Bosch 040 fuel pumps are universal style in tank fuel pump replacements recommended for vehicles exceeding OE specifications. The Bosch 0-580-254-040 fuel pump is one of the only in tank fuel pump that can be compared with the Walbro 255LPH High Pressure series fuel pumps for use in vehicles with up to 700 horsepower.
Bosch 040 Fuel Pump Specs:
Bosch Part Number: 0580254040
Minimum Current: 12 Volts
Operating Pressure: 94 PSI (6.5 Bar)
Minimum Flow @ Outlet: 80 GPH (300 LPH)
Fuel Pump Location: In Tank
High Temperature Reduction: 8 GPH (30 LPH)
Weight: 930 Grams (2.05 Pounds)
Fuel Pump Connections:
Inlet: Open Base
Outlet: M10 x 1.0
Electrical: Positive M6 / Negative M5
Bosch 0 580 254 044 Inline Fuel Pump
Bosch 044 fuel pumps mount inline (out side of your gas tank), most commonly rear center under your car or truck. Each Bosch 044 inline fuel pump provides 300LPH of flow and operate at 72.5 PSI. Bosch 0-580-254-044 fuel pumps are comparable to the Walbro 255LPH high pressure inline fuel pumps which can both support vehicles for up to 600-700 horse power. Can be used in sequence with an intank Walbro or Bosch 040 fuel pump.
Bosch 044 Fuel Pump Specs:
Bosch Part Number: 0580254044
Operating Pressure: 72.5 PSI (5 Bar)
Fuel Pump Location: In-Line
Weight: 1030 Grams (2.27 Pounds)
Inlet: M18 x 1.5
Outlet: M12 x 1.5
scorpionchik
Вчера поставил китайский насос без опознавательных знаков, в магазинах кличут walbro style
Внешнее исполнение не порадовало, но когда начали проливать приятно удивились, проливали на заглушенном автомобиле 2101 , давление в рампе 3бара , напряжение акб 12.2 вольта , сливали с с обратки возле бака
За 1минуту налил не менее 4литров!
С зажатой обраткой накачивает 9бар
Так что насос соответствует заявленным цифрам и качает не менее 250 л/ч
Рекомендую использовать провода с сечением как минимум в два раза толще стандартных, в противном случае будет качать хуже
До этого проливали волгонасос, налил за минуту около 2х литров, с зажатой обраткой 6 бар
деачворкс 250 бери тут у Антона на атомике есть отличный насос
