летят турбины(
dimon3508
Ребят что может быть??за сезон ушатал 2 турбины.щас третья на подходе-уже люфт п....ц.скоро цеплять начнет как прошлые. хватает на 3000км. потом люфт настолько большой что крыльчатка клинит об корпус .стоит тд04 первые ориг б/у были.сейчас китай стоит.забор масла с башки маслоподача армированная обычная.турботаймер стоит. где то слышал какой то сектрет есть как по особенному пускать двигатель никто не в курсе?масло синтетика мобил.пару косяков-давление слабовато когда обороты плавают до 400-500 бывает моргнет лампочка на горячую.и прошивка под валы была я их снял перепрошивать не стал-на холодную бывают отстрелы -слыхал это тоже пагубно влияет на турбину.у кого нибудь есть еще соображения. и гаррет на шарикоподшипнике как вообще менее привередлив к эти факторам??
di2zy
летят турбины( осень походу)))))Сорри не удержался
ахахах, тоже в голову пришло )))
А по теме, стреляет в глушитель?! Ай нет друг, это у тебя стреляет в горячую крыльчатку, ты же не турбе как никак. Теперь можно провести цепь взаимосвязаных событий: маленькое давление масла на ХХ + отстрелы = 3 турбы за сезон. Вывод? Поставить очередную турбину и на корректировку.
з.ы. Особый запуск турбо мотора? Ну только если "Отче Наш" перед запуском в слух прочитать.
Zverek62
г.Рязань
а блоу офф то работает?:wink:
vint46
Курск
Если втулка накрывается через 3000, то шарик загнется через 1000.
loafer
проверить подачу/слив/давление масла и срочно к настройщику,твои "отстрелы" и ведут твои турбины в мусорку...
Flinn
в самом вопросе тс уже есть ответы на все вопросы, зачем ездить и валить с проблемным давлением и отстрелами???
dimon3508
а насчет забора масла с головы еще подскажите это нормально?многие говорят там недостаточное давление и надо брать снизу через проставку от фильтра
Haman
Белгородская область.
Норм давка и с головки. Не парься. Незабудь разобраться почему у ьебя лампочка давки масла моргает моргает на прогретом моторе.
garik33
Давку масла по хорошему мех датчиком померить.мож датчик пиндит
di2zy
у большинства стоит забор с бошки, если там всё норм и маслоподача не из шланга по 15 руб 46 копеек за бухту, то всё нормально должно быть )
dimon3508
насос то нормальный.у меня головке пздц.валы поменял а на голове тоже выработка приличная
Gorech
ну дак, поэтому давки и нет, сосответственно до турбы масла доходит недостаточное количество, отсюда и все трупы
Lotus
