Течь тоссола в ГБЦ
Kost9nTVER
Смысл таков приехал сегодня братан и говорит то что чёто антифриз потихоньку уходит и непоймёт куда....машина Приора 16кл 2008года пробег 35тыщ...Ну посмотрел я не где не сопливит скидываю крышку пластиковую смотрю а из под 2 катушки красный потёк...ну откручиваю от туда полился антифриз колодец был полон под завязку.... ну вывод сразу что гбц треснутая... откачивают от туда всё насухо... он поехал на работу потом домой проехав 50км примерно приехал откручиваю снова катушку а там опять кубов 5 антифриза....что делать парни может у кого то была такая проблема?
И глвное была под завязку залита не троила как слили затроила хахахаха ну просушили всё норм стало...
Pasha
Разбирать да смотреть. Или шаманов звать, порчу снимать.
Kost9nTVER
Да это понятно просто кто то пишет залить хайгир или абро мол поможет возможно ести если не мопожет думаю аргонщик не подлезет туда
Gorech
бред это все с хайгирами, хайгиры нужны как крайнее средство чтоб на трассе как-то до дому доехать, чтоб как из бранцбойта не било. А так засрете только каналы охлаждения, а дыру не заделаете. Только снимать и варить, только харкор!
DJKJLZ
не заливай ни какое говно.только разборка.дефектов ка.опрессовка.
di2zy
это точно. Любая заливка жидкости в двигатель кроме масла, дикая пое*отина и бесполезная трата денег
в таком месте поможет и хайгир ... пока не нагреешь голову вваливая )))... заварить вряд ли смогут... а вот раскатать или развернув колодец запрессовать втулку можно );) но не дёшево...
Kwentin
Знаю два случая на разных машинах когда заливалась хрень в бачок ОЖ Как итог замена радиаторов отопителя на обеих авто.
valeront
Тула
Такое несколько раз было на приорах первых выпусков 3 раза заваривал и всё работало и 2 раза не прокатывало при сварке не возможно было подлезть в каверны как итог головы пошли в распил для изучения))
Kost9nTVER
как лучше проверить где трещина а то там не видно не фига понимаю кто то скажет опресовка а как именно сделать хз
лучше всего не разбирая мотор ... на горячую создать в системе давление 1,0-1,5 и мылом и кисточкой найти утечку )) всё там отлично видно даже с фонариком от хорошего телефона ;)
Kost9nTVER
Сегодня сотворил чудо опресовку )))) в итоге нашёл где прорыв...дырочка была но очень маленька расковырял получилась 1мм примерно
Да это косяк заводского литья.... Завтра к аргонщику думаю подлезет там в низ 70мм до неё и диаметр отверстия 35мм
НЕ ПИНАЙТЕ ЗА ФОТО ))))
Gorech
встречал в инете пипец какие миниатюрные, но в магазах ни разу не видел, плюс гбц массивная, ее прогреть надо чтоб норм заварить, а мелкой горелкой думается что анрил
головку предварительно нагреть.
у мелких горелок максимальный ток ампер в районе 80ампер. может получиться вообщем)
Night_Spirit
Белгородская обл.
Это очень дорогие горелки с водяным охлаждением.Представим что горелка будет совсем крошечной,какой тогда будет вольфрам?Как швейная иголка?
Даже если взять вот такую,в 35мм канале ей будет тесновато
xamazedx
30 RUS
а если электрод максимально удлинить и подачу газа сделать прямо в колодец?
