показометры деффи
i2oran
привет всем..
ужасно устал от писка во время включения зажигания..датчиков деффи..их 4ре штуки и все в раз пищат!!!!что делать?:cry:
di2zy
Ты бы хоть написал какие именно, фоточку выложил. Если с кнопочкой, что писк убирается путём её нажатия. Если без, то скорее всего только путём хирургического вмешательства.
i2oran
мм
буст..темп масла..тем ОЖ.давление масла..кнопки есть на последних трех..но они я так понимаю работают как тест..затыкался уже))..все же думаю нужно выпаиватьь.
i2oran
ап
первое время прикольно..сейчас уже раздражает
У показомеров есть вход питания +12В и вход зажигания. Вы их вместе к зажиганию подключили, или отдельно +12 подвели?
di2zy
я раньше подрубал так, в чём критичность? Только я откуда то +12 брал, не от зажигания, вроде от прикуривателя.
Разница в том что по "зажиганию" датчик по-идее должен просто просыпаться, а по подаче питания запускаться процесс калибровки, короче все по полной программе (типа первое включение).
Так вот, при подключении питания к зажиганию, такое включение будет каждый раз.
По крайней мере я так вижу единственный повод разделить питание датчика на два провода.
У самого подключен так-же, тоже бесит писк. Думал переключить по-другому, и он пройдет. Вот хотел узнать так-ли это, или это Китайцы намудрили...
di2zy
Serg_x, было подключено и так, и так. Пищали одинаково всё равно. Нужно было только кнопочку подержать определённое количество времени для отключения писка. Но это на моём датчике который я привёл на картике выше
