Усиленные кулаки
pavvlikk
Не видел пока, чтоб так делали, вот решил поделиться.
Берем кулак 2108(или калина) идем к токарю или координатчику и растачиваем по 72мм подшипник. Подшипник можно взять москвич(я брал фиатовский, по размерам такой же). Ну и собственно запрессовываем. Вот итог:
http://photo.qip.ru/users/pavvvlikkk.photofile/200886405/215525541/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/pavvvlikkk.photofile/200886405/215525542/#mainImageLink
Шрус фиат крома:
http://photo.qip.ru/users/pavvvlikkk.photofile/200886405/215525501/#mainImageLink
Ступица фиат крома:
http://photo.qip.ru/users/pavvvlikkk.photofile/200886405/215525539/#mainImageLink
Ступица + шрус:
http://photo.qip.ru/users/pavvvlikkk.photofile/200886405/215525540/#mainImageLink
Ну и конечный итог, кулак в сборе:
http://photo.qip.ru/users/pavvvlikkk.photofile/200886405/215525543/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/pavvvlikkk.photofile/200886405/215525544/#mainImageLink
(справа тазовый)
Но есть два "косяка" - расстояние от уха крепления суппорта до привалочной плоскости ступицы на 4мм больше. И диаметр ступицы меньше тазовой на совсем чуть-чуть:D
а ничо что стенка то такая тонкаЯ?
усиленный???????? по моему это прослабленный называется
pavvlikk
ну для тебя прослабленный, для меня усиленный:D
а ты растачивал? стенку промерял?
кому надо тот поймет кому и чем полезен пост будет) тут фишка совсем не в кулаке
фишка в подшипнике, шрусе и ступице. это я понял. а вот стенка на фото не нравится
фигли тогда писать что кулак усиленный?
напиши тогда - хороший подшипник в кулак
pavvlikk
dttdmitry, да, не спорю! но не находил поэтапного руководства, так сказать)) и немного отошел от эталона москвичевской ступицы, взял за основу фиат. бюджетно:idea:
pavvlikk
pavvlikk, Какой диаметр ступицы, где п-к садиться??
а пк - это что? торзмозной диск садится, как на тазе, а вот под колесо на 0,5-0,8мм в диаметре меньше. могу сфоткать, как на колесе сидит
Котэ уже лапу поднял дать по лицу фотографу ))
Kuzini
Украина, Киев
KMS
Белгород
Кстати может кто пробывал привода клуб турбо? Гранаты под 25 шлицов, как они на моторе 500 сил?
Hotabich
Hotabich
Туплю,понял что москвичёвская.
Подскажи какие работы при её подгонке в ВАЗовский кулак?
dttdmitry
Уменьшается внешний диаметр, корректируется вылет и делаются отверстия под затяжные шпильки.
