Усиленные кулаки
pavvlikk
Я подбирал 68 п-к, под калиновский кулак.
можно и так) а чего его подбирать?) их херова туча)))) но тогда надо будет ступицу протачивать, как написал Дмитрий постом выше. я так не стал делать.:roll:
Kuzini
Украина, Киев
Под мои задачи не нужно :wink:
pavvlikk
ну если ступица не 4*98, то не нужно) вообще варианты "усиления" еще есть. но надо экспериментировать) что и собираюсь делать в ближайшем будущем. начиная от сцепления и заканчивая кулаками. если модераторы не против, можно оформить тему в фак. вообще в таз можно впихнуть и 230мм сцепление и коробку, держащую оххулиард коней и привода еще мощнее, чем 25 щлицевые..... и это при минимальных затратах.
Hotabich
Еще вопрос к dttdmitry.
Подскажи пожалуйста,какие валы устанавливал с этими приводами?Если просто укоротить родной москвичёвский хватит его прочности?Он ведь потолще ВАЗовского будет.
ну и к чему все эти усиления если родная коробка на ролном всем рыгает каждый день.
dttdmitry
Тогда на полноприводном варианте я сделал всё так, что бы подошли короткие палки под москвичегранаты, куппленные у Тягунова (для тазов). Сейчас делаю свои палки любой конфигурации. Укорачивать и сваривать можно только на сток тачках.
Hotabich
У меня два коротких,через промвал.Под "укоротить" я имел ввиду отрезать родной москвичёвский до нужной длинны и вновь нарезать шлицы.
pavvlikk
#32
ничего хорошего не получится. новые закажи лучше
Hotabich
Есть возможность из торсиона БМП изготовить,да думал "малой кровью" обойтись.
