что может быть с мотором
13kostya13
воронеж
вобщем симптомы такие,сток приора мотор из нестока только выпуск 4-2-1,1датчик кислорода отключен,на холодную бывает не сразу заводится сватывает и глохнет,после запуска прыгают обороты 1000-1500 несколько раз потом 1500 держит,через несколько минут работы может начать подтраивать и иногда бывает во время езды нажимаешь на газ и не какой реакции через 4-5 сек начинает разгон,в чем может быть проблема у кого какие мысли?
М73? М75? М75? Bosch ME17.9.7? К тому, кто лямбду на этих мозгах отключал, уже обращался по поводу своей проблемы? Что помешало собрать всё на 103 косе и январе-5.1, которые в своём большинстве в стоке на 2110 стояли?
BFG5000
Красноярск
с позволения автора спрошу здесь.
двс 124 сток. вижу такое в первый раз бочек тосола окрасился в рыжий цвет как ржавчина.
тосол куда то делся, масло в уровне.
13kostya13
воронеж
по бошу позже скажу гляну точно что за мозг,дк в программе не отключен,ьщжет из за него быть проблема,не собрали на 103 косе потому что она ушла вместе с мотором,а с приоро мотором был бош с проводкой
Andrey12397
бошы без лямбды нормально работать не будут никогда
13kostya13, ну а что ты хочешь от боша, когда ему не все датчики подсунуты и адекватно выдают всю нужную ему инфу для нормальной работы, ещё наверное лампа "срусл утпшту" светится постоянно (если подключена конечно), первый ДК для контроля смеси, второй для контроля работы катализатора ...
мозги у тебя Bosch M7.9.7+ новой аппаратки, "моментная модель", в онлайн не шьётся, спецов, которые хорошо работают с моментными моделями не так много, в основном шиночип "давай тебе сейчас чё-нить зальём" ... минимум на январь-7.2 пересадить и gjcvjnhtnm/поправить все косяки "с пуском и тупкой"
13kostya13
воронеж
сам думаю о январе 7,2 может подскажешь какой брать и подойдет ли он в мою проводку?
13kostya13, в разъём встанет, проводка та же, набор датчиков тот же, т.е. снял бош, поставил инварь. Нужен инварь-7.2 под 16v старого образца (Контроллер Я 7.2 21124-1411020-31 или 32), хотя для "просто поправить" и 7.2+ подойдёт.
13kostya13
воронеж
спасибо,тоесть первые два шьются в онлайне а с +нет,я правильно понял.
в онлайне "шьётся" инженерный блок, который ставят вместо твоего на момент откатки, и в первых двух программа слитая с инженерника будет работать без проблем, а в я7.2+ только перенос калибров, если алгоритмы идентичны.
диагност подключу как только придет разьем
Проводочками накинь, там всего 3 провода надо - питание плюс/минус и К-линию протянуть. Я бы не стал ждать доставки :)
50 клемм "лира" и 3 часа работы спасли бы отцов русской демократии :).
Разьем 7.2 на 5.1 переделать не сложная задача, если проводка доступна "на столе".
