ДАД Greddy
kest
г.Бийск
В общим спрашивал на форуме клуб турбо, ответа так и не было может здесь кто подскажит. Подскажите пожалуйста кто в курсе по этому даду или вобще просто кто в курсе как измерять наприжение на выходе у дад. на этом датчике три провода черный, белый, и красный так вот черный земля на красный +5волльт подаем а белый сигнал получается, вот все подключил наприжение, мультиметр с самого начала показывает 1,54 вольта подал на дад давление 300кпа (грушей от танометра и индикатор давления тоже от него) и мультиметр показал 2,65 вроде, после попробовал ртом откачать воздух тобиш разрежение и мультик показал 0.92 сколь разрежение было не знаю. Вот в чем вопрос такое и должно быть маленькое напряжение и разбег такой маленький? или неисправин дад? Ответьти пожалуйста. сам дад вроде на 3 бара
kest
г.Бийск
незнаю побоялся за тонометр. Я так понимаю должно до 4.98 примерно дойти с увеличением давления? А так и должно быть что при атмосферном давлении он сколько то должен показывать? На недели попробую через колесо в него подать 4 очка и посмотрю что с напругой будет. Я первый раз сталкиваюсь с дадом пока не знаю что да как должно быть
Night_Spirit
Белгородская обл.
интересно,куда такой конский дад? :) Понимаеш,если у тебя карта по давлению 16х16 с таким ДАДом,а будешь дуть 1.5-18....херня вобщем получается... :roll: у меня вот моторлла на 3 бара избытка валяется,пока применения не нашел
RS-TUNING
177RUS
Я на таком ДАДе настраивал, он на 350кПа. Наклона и смещения у меня нет.
kest
г.Бийск
350кпа это 2.5бара получается? RS-TUNING а случайно не помниш наприжение такое и должно быть?
RS-TUNING
177RUS
Да, он на 2.5 бара избытка. Честно не посмотрел, Я выставил линейно график через его точку атмосферного давления 760 ммРтст. Атмосферное давление это то напряжение которое на выходе, при подключении датчика, около 1.5 вольт, без всяких воздействии.
kest
г.Бийск
RS-TUNING Ну все понятно, значит рабочий. Больше дунуть в мой датчик не получилось время нет вобще.
Всем спасибо за ответы ))
kest
г.Бийск
В общим вчера получилось померить с более высоким давлением, пока не дуеш показывает 1.4в, 2кгс/см2-3.0в, 2.5кгс/см2 3.4в. 3.0кгссм2-4.0в. Походу он совсем конский ))) А 1кгс/см2=1бар примерно?
RS-TUNING
177RUS
Если быть точным то вот так.
1 Бар = 1,019716 кг/см2
kest
г.Бийск
RS спасибо. А по сути если машина будет есздить с избытком 1-1.5 бар. на таком мапе можно будет настроить чтоб работало хорошо или обязательно покупать мап с меньшим диапозоном измереней?
RS-TUNING
177RUS
Я настроил как раз на 1.5 бара. Мазда 2.0 л 4 цилиндра турбина от МПС. Все прекрасно работает. Я незнаю на чем ты настраиваешь. Я подправлял коэффициэнты фактора обработки ДАД на малых нагрузках.
kest
г.Бийск
Я пока не начем не настраивал, просто когда покупал запчасти у человека был ище этот датчик вот и был тоже куплин, щас пока собераю все в идино потом все будет установленно.
