Audi-80 quattro turbo г.Ухта
Kost9nTVER
Бред отвалить столько бабла на насос и собрать на говно фитингах ((((
У меня тоже в последнее время некоторое недоверие к этим разноцветным игрушкам. По сравнению например с теми же кастомными фитингами под тефлон.
что за фитинги такие?
Маслослив себе сделал на таких, тоже скептически сначала относился, но было жестко влом колхозить из печных классических патрубков, да и этот откручивать легко - в итоге ничего нигде не сопливит, все отлично.
Kost9nTVER
Пардон, а сколько "СТОЛЬКО" ? :)
Да и фитинги вроде норм. Они разного качества бывают
да хотя бы если и 50 и экономить на фитингах это не правильно.
Сказки это всё брал не на одну машину везде все потеют.
Теч не надо сравнивать слив где нету давления и где будет не кислое давление!
суммит поставил и забыл как страшный сон
BADBOY
Решил закрыть проект и всё распродать.
Мотор мотор 1.8L 16v турбо (на базе KR) в сборе либо по запчастям. Был установлен в Audi-80b2 quattro. В данный момент необходимо поменять шатун (имеется новый):
  • Мотор 1.8L 16v KR. Геометрия 82,5х86,4. Степень сжатия 8,4.
  • Шатуны 144мм Х-образные (FCP Engineering).
  • Поршни производства Егорова, материал АК-4.
  • Шкив коленвала под Январь-5.1.
  • Маховик - кастом, стальной под двухдисковое сцепление Tilton.
  • ГБЦ – запилена.
  • Клапаны в ГБЦ – Supertech (материал выпускных - Inconel).
  • Пружины в ГБЦ – Supertech 100кгс.
  • Толкатели – цельные.
  • Распредвалы ОКБ «Двигатель»: впуск 11,6/290, выпуск 10,8/272 (метод изготовления – наплавка).
  • Шпильки ГБЦ и коренных бугелей коленвала – ARP.
  • Топливная рампа – кастом, большого диаметра.
  • Форсунки 1600сс (высокоомные)
Дополнительно:
  • Поршни кованные Wossner 82,5мм со следами от загнутых клапанов
  • Распредвалы - 12.0/310 (производство С.Пузырева, метод изготовления - наплавка).
  • Шатунные вкладыши 0,25 KingRacing (новые).
  • Турбина BorgWarner ККК-31 гибрид (компрессор – 100/70мм, турбинное колесо - 85/74мм).
  • Сцепление Tilton, 2-х дисковое 1000 Н*м (Шлицевая под КПП Audi-80b2).
  • Бензобак – JAZ (кажется 10л)
Колесные диски R-15j8 4х100/4х108 (двойная сверловка) с резиной Yokohama Advan R-15 225/50.
GLP
Краснодарский край Афипский
  • ГБЦ – запилена.
Дополнительно:
Приветствую, что за колеса?
