Осеннее обострение или ГАЗ24 V8+eaton m112
4takt22
Алтайский край
Есть желание собрать ГАЗ 24 типа мусклкара для автоэкзотики (машина не планируется для гонок)
За основу хочется взять вот это:
ЗМЗ V8 карб
+ eaton m90 или m112 (какой лучше?)
дуть планируется в карб или через него, на инжектор перехода не будет.
вопросы по карбу какой лучше?и как дуть: в или через?
ставить два или один 4 камерный?
хотелось бы услышать мнение компитентных людей!повторюсь авто не для гонок, авто выходного дня.
на пендосских сайтах нашел пару картинок как дуют через карб.
ANT25
Воронеж-Москва
Всё норм будет. Только карб нужно взять подготовленный для этих целей. Эдельброк какой нибудь. А то наши карбы на атмосфере нормально не работают.
4takt22
Алтайский край
мне бы ссылку на него? а то я с карбами мало знаком....
4takt22
Алтайский край
4takt22
Алтайский край
еще настораживает степень сжатия у змз моторов очень низкая...
СЖ-7,6
как думаете сколько можно безболезненно вдуть?
4takt22
Алтайский край
Технические характеристики:
количество цилиндров 8
рабочий режим 4-х тактный
степень сжатия 7,6:1
рабочий обьем, л 4,25
номинальная мощность при частоте вращения
коленчатого вала 3200-3400 1/мин, кВт (л. с.) 92 (125)
максимальный крутящий момент при частоте
вращения коленчатого вала 2000-2500 1/мин, Н*м(кгс*м) 294 (30)
минимальный удельный
расход топлива г/кВт*ч (г/л. С.*ч) 286 (210)
расход масла на угар, % от расхода топлива 0,4
масса, кг 262
топливо А-76
Night_Spirit
Белгородская обл.
4takt22, для начала сравни конструктив карбюраторов.Вполне возможно что отечественный,с определенными модификациями,тоже подойдет.
ANT25
Воронеж-Москва
4takt22 , фото камеры сгорания выложить можеш?
Степень 7.6 норм., бар можно задуть смело, а дальше экспериментировать.
карба на 600 сфм хватит, это 450-500 сил.
родной карб - ахтунг, из века паровых машин.
4takt22
Алтайский край
ну я думаю даже с баром врятли я с него сниму 200 сил)))
камера сгорания наподобие вот этой
4takt22
Алтайский край
надо еще геморой с креплением брать во внимание) а какие отечественные рассмотреть?
и в итоге дуть в карб(компрессор- карб- гбц) или через(карб-компрессор-гбц)?
paan
Ижевск
Карбюратор - компрессор - коллектор неплохой вариант, но есть и еще один:
компрессор - коробка с карбом - коллектор
при такой схеме может работать любой атмо-карб, т.к. получается что зона повышенного давления находиться вокруг карба, что аналогично эксплуатации авто ниже уровня моря. Необходимо только поддерживать давление топлива в зависимости от давления наддува на входе в карб. Ну и коробка должна быть такой, чтоб ее не разорвало избытком.
4takt22
Алтайский край
о как! карб в коробке....хмммм ну коробку сварить чтобы 1 атм держала не проблема вообщем а вот как вывести тросик газа?))
интересная идея.
paan
Ижевск
Человека задумавшего надуть карбюраторный мотор, вопрос уплотнения тросика должен волновать в около-последнюю очередь.
Проблема в том, кто и как настроит это потом. Настроить карб и не завалить мотор намного сложнее, чем инж, т.к. ты сперва чувствуешь-видишь-слышишь, что все плохо, потом надо успеть выйти из этого режима, после разобрать карб, махнуть жиклеры, подкрутить зажигание, и снова пробовать... Я себе наддув на карб только поэтому не стал делать.
