"перекомпенсация" гидрика
Felya
Новосибирск
Ребят, проблема такая. Купил распиленую голову здесь с валами, поставил.
Отсечка детская - 7500. Выкрутил несколько раз и тут внезапно затроило - отказал третий цилиндр. Поменял свечи три раза, провода. Зажигание не стал трогать, искра есть.
Плюнул, поставил в гараж. На след день померил компрессию - в третьем 0.
Логично подумать, что клапана погнуло. Расстроился, начал разбирать. Первым делом мой взгляд пал на поршень - всё цело, ни намека на детон и прочее.
Переворачиваем голову - визуально все клапана ровные. Вкручиваю свечи, начинаю проливать ацетоном(что было в гараже) - льёт ручьём с третьего впускного канала. Заглядываю в канал - один впускной приоткрыт. Щель вроде равномерная... И тут мои догадки закончились.
Скинул валы - все клапана закрылись. Проливаю-всё сухо.
Уже перечитал всё, пришел к выводу что это гидрик перекачен.
Валы 10,0 260
клапана АЕ
пружинка СТОК!
тарелки титан размер сток
сток гидриики
Было может у кого такое? Ваши мысли? Надо разобраться в чем проблема, потому как потом разбирать еще раз не вариант.
мошт гидрик просто заклинил?
Felya
Новосибирск
А он может? Как я понял в нем стоит обратный клапан, который не дает обратно маслу вытекать и тем самый держат определенную высоту между клапаном и валом. Или усилием пружины он всё таки должен скидывать лишнее масло?
должен
хотя обычно если клинят то в сжатом состоянии...
проверь сразу длину клапана в том цилиндре и на сколько седло просажено
внутри обычный плунжер
почему интересно плунжер не может заклинить в каком то положении? мошт туда кусок гавна с маслом попал вот он и заклинил
он может чисто механически заклинить, перекоситься внутри, да мало что бывает тем более на валах у которых подьем больше
да. за счет неидеальности клапана и самого плунжера
Felya
Новосибирск
Понятно дело, что проблема в гидрике. А если клапан на оборотах зависает? Как это влияет на гидрик? Ведь всё началось после выкрутов в отсечку.
Длину клапана могу, а вот как замерить просадку седла не знаю.
loafer
клапан подвис в отсечке,догнало и подогнуло его немного...просмотрите внимательнее направляющие втулки и клапана.
loafer
гидрик может заклинить,но длиннее от этого он не станет,так как имеется в нём стопор,поэтому это никак не причина приоткрытого клапана...
Hotabich
Я такую приблуду использую
На чиптюнере есть очень хорошая статья об этом.Как найду скину ссылку.
Felya
Новосибирск
Читаем внимательно первый пост. Валы скинул - все клапана закрыты, проливал - все сухо.
Renat1304
Лениногорск РТ
У меня было такое, на гидриках ИНА. Крутанул в отсечку, потом затроило, думал поршень догнал клапан. Снял валы, оказалось гидрик. Поменял обратно на заводские гидрике и больше такой проблемы не было
kostia2
на гидриках ИНА (не оригинал) - тоже была такая беда
vasil
было такое на фольцвагене чахлом ,заменили гидрик и забыли
tehno-lada
Тула,Косая гора
Ха,и у меня такое было! Заводские работали норм,заменил на "ину" и компрессия почти пропала,сразу,без выкрутов.Торцевал клапана в оконцовке.Это вкратце.
странно
а у меня ина шепчет 4 года уже. что я делаю не так?
