Поломка главной пары
di2zy
В общем дело было так. Ехали в Краснодар, 100 км в одну сторону. По пути туда, услышал какой-то непонятный звук, глухой и совершенно небыло вариантов определить место его зарождения. Доехали нормально, скорость средняя 160км\ч, без особо резких ускорений (жопа чуяла, что что-то не так)... Сделали свои дела, выезжаем с города и стук становится ну просто 3.14здец какой отчётливый... Поняли, что главное доехать... Последние 10 км ехали с со скоростью 50-60 км\ч. Сразу на СТО, в воскресенье разбираем и видим, что планетарке здипец, на вторичке на одном зубе скол, ну и по мелочи.
Вопрос такой, почему так произошло? Слизывание 3ей передачи и подобные турбо проблемы я знаю, а чтобы вот так... Это печально...
а планетарка увас там где?
коробка автомат чтоль?
FCD
Г.Дмитров Московская обл.
di2zy, Вообще-то такие детали редко выходят из строя. Моё предположение может когда то была микро трещина может быть.Или маленькая не соосность из за люфта подшибников.Может и левачёк.
ну или соседние не дотянули как вариант )
di2zy
induke, если честно я в коробках не силён, мне сказали как называется данная шестерня, я и пошёл искать. Хотя по итогу пришлось объяснять всё на пальцах. В большинстве магазинов продавцы приходили в предобморочное состояние от фразы "Главная пара" )))
FCD, на ней откатал 4 года. Видимо последний раз собрали неудачно. Пару уже купил 3.9, еле нашёл у нас, просто машина еври дей, ждать не могу. И то вторичку пришлось немного "дорабатывать" ибо стопорные кольца под передачами не лезли, а шестерня третей передачи немного вперёд назад ходит (переживаю кстати по этому поводу).
Night_Spirit, не, у нас тут без метеоритов ))
dinar, там пластина стоковая была немного "поедена", ещё пару деталек которые пришлось заменить. В общем сменил я человека который коробки разбирает, посмотрим что будет...
FCD
Так не должно быть. это плохо.Сам вожу коробки своему спецу. В августе купил кпп я у чела раллист 26 ряд. Приезжает кпп забираю из транспортной е ...ть а вал первичный не крутится. звоню ему мол как так вал не крутится он я её собрал она сухая. Я ну ладно. Везу кпп своему мастеру снимаем крышку 6 передачи а там между 5и 6 дистационная шайба лежит на сепараторе и зажата вот так вот так собирают раллисты.
вот думаю и ответ.
значит присутсвовал люфт. и создал в зубе какое то недопустимое контактное напряжение и трын-дын-бац-бум-бум
думаю так было.
это брак в шестерне
трещина видно была
никакие люфты не дадут такого сталинграда темболее до основания выломанная шестерня.
если зуб не там бежит то его максимум отломает посередине
это брак в шестерне
трещина видно была
Алексей) еще раз прикинь если вал сбегался на шестеню и что получается . работа внатяг а в какой 0.1мм или 1мм тут уже вопрос.
гп ломается на раз, один зуб выкалывается, и это мало слышно, потом когда не нужно этот зуб может наделать бед...друг на атмо дроссельной ломал :3.9, 4.1 -2шт, 4.3-3шт, осталось 3.7 и 4.5 сломать))))))дело не в сборке 100проц.
daulet
Ослаб преднатяг подшипников диффа.
Чем мощнее, моментнее двиг, тем чаще его нужно проверять. Если гоняете на ралли, нужно проверять КПП ккждую гонку по хорошему.
Главная пара ломается на турбо без проблем, ломали и не раз на валилове а так же их много деффектных с трещинами итд, так что перед установкой надо очень внимательно ее осматривать каждый зубчик. и опять же лучше брать пару с товарной машины чем старше машина тем лучше, ну а СССРовские ваще рулят как обычно
Kuzini
Украина, Киев
3.7 штук 5 сломал, 3,9 пока живет, да и 3-я тоже, правда выход на буст сделан плавный.
А плавный выход на буст не вштыривает, резкий дает больше очучений ну и кпп правда тогда пистец но зато весело и адреналин есть
