помогите купить радиатор медный 3х рядн. на 2108.
Boris
Вобщем в краснодарском крае не нашел я его а он оч нужен. Кто поможет приобрести буду весьма благодарен.
могу вместо денег в обмен на радиатор(интересует только новый) предложить кулер 480 на 330 на 65мм выход и вход 76мм.
+7960471895 или здесь в личку.
SRTi
Внигде
Re: помогите купить радиатор медный 3х рядн. на 2108.
тоже искали(2113, улитка Т3/Т4), делал запрос на ШААЗ, говорят, что даже двухрядных 2108 больше не будет(якобы перенастроили оборудование на люминь), а потом взял ихний двухрядный КупроБрэйз с увеличенной на 40% теплоотдачей(у нас 1700 стоит) и срезал внутренние боковушки рамки
VesiK
Таганрог
я поставил медный двух рядный от 2110 просто срезав боковушки телика и сделав 2 новых отверстия под нижние резинки радика! все четко прилегание хорошее обдув отличный, вроде особо не греется ( ну правда пока на обкатке так что сильно не вжариваю!)!
Boris
не хочется корчевать телевизор тк там снизу уваренны у меня боковинки. Вопрос на засыпку я смогу тебя попросить купить радиатор в Ростове в заданном месте а потом в краснодаре на соревнованиях я забрал бы его и расчитался?
VesiK
Таганрог
НУ я думаю что можно такой замут сделать! :)
89I85II8899 Звони и договоримся!
Boris
позвонил в заданное место и там мороз)))) Так что спасибо что откликнулся но видимо прийдется телек покурочить и 12й медный поставить.
VesiK
Таганрог
Да не вопрос, если что звони! Чем смогу помогу!
Если уж все равно колхозить - уж лучше от газели медный 3-рядный возьми.
bullet550
У меня восьмой медный однорядный работает в 2 раза лучше чем стоковый, всем доволен, и ничего не колхозить не надо.
Boris
это фантастика :roll: :wink:
kope
Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла.
Нет это реальность. У меня тоже стоит 1 ряд медный на раллийной машине и все гуд тем выши 97 гр не поднимается при тем на улице 35 гр.
и конечно без термостата??? и с постоянно дующем винтачём ?))) и моется потом прекрасно )))
Kompressor
Когда ставил компрессор,то выкинул радной 12 радиатор из-за отсутствия места.поставил однорядный 8й,проблем с перегрево нет и не было.
bullet550
Это не фантастика, это Факт!!!
tip
Где можно этот чудо радик приобрести, 08-й медный однорядный? Ато моего уже на пенсию надо
kope
Нет Все было наместе термостат и верталет вкл. сам и выключался просто в проге стоит вкл 98 выкл 95. все норма вент при езде не включается. когда остановишся и постоит 3-5 мин. то включается.
Могу купить и отправить за не большое вознаграждение.
У нас в Оренбурге их производят.
или разгоняешься "медленно" ...или радиатор с выносом и большей площадью ... и хорошим обдувом.... или снимаешь тепло обдувом мотора и маслом ? или у тебя у мотора кпд за 60 % ))))
tip
Так какой лучше ставить на 08?
чтото проблем никогда с темп ОЖ не было. радик алюм но довольно большой. чуть больше 10го. половина радика, хотя наверно 2/3 перекрыто кулером)
