видеонаблюдение
kostia2
#41
И еще вопрос бюджетный кабель изготовить самому можно ?
Dimon90
какой кабель?
Жесткий диск сходи и купи в магазе какого тебе надо размера, по фирмам я беру или Seagete или WD
#43
ты чо бредишь чтоль?
какой еще кабель самому сделать?
мошт ты еще микросхемы сам попробуешь делать?
kostia2
#48
Ну вот смотри Алексей до полного комплекта не хватает 4 камеры , проводов на них и источника питания . Источник питания куплю , камеры еще не определился , а кабель хотел собрать из антенного+самый тонкий двойной - получается 7рублей за метр . Все это дело в гофру ,которая обязательна в любом случае . Как дешевле сделать ?
#49
сигнальный ты можешь взять недорогой но лучше русский. тонкий
не русские часто бывают без меди. они или стальные или алюминевые - по ним сигнал до конца кабеля редко доходит.
какая длина от блока питания до камер?
если они пучком стоят то по швввп лучше подать 220 а на конце у камер бп поставить. иначе по тонкому кабелю до камер вместо 12 8 вольт только дойдет
BFG5000
Красноярск
#50
kostia2
#52
Длина метров 50 приблизительно . Изображение моросить не будет если все в одной гофре проложено ? Блок питания в конце не самый лучший вариант ( камеры в разных местах стоять будут ).
kostia2
#53
Для питания нашел 2 вида кабелей . Или телефонный (прозрачный )сечение 0.45 или автомобильный для динамиков сечение 0.5 .
BFG5000
Красноярск
#54
Алексей хотел сказать что при большой длине трассы бп у каждой камеры должен стоять свой рядом с камерой.
BFG5000
Красноярск
#55
используй универсальный не экономь, с дешовым коаксиалом на такой длине уже может пролезть наводка.
нет.
есть одно но если это гараж и там мощные индуктивные нагрузки помехи полезут по питанию.
kostia2
#56
нет.
Тогда так и сделаю, не буду рисковать . Придется брать 20 метров по 300рэ((( .
kostia2
#57
А какие камеры выбрать ? Цена что бы соответствовала качеству
kostia2
#59
Соединил 2 катушки кабеля(200м) ,подключил к акумул вольтаж одинаков , но ампер меньше идет , лампочка тусклее горит .
#60
там внутри обычный тонкий рк75. но у него плотная медная оплетка.
у большинства антенных оплетка из тонюсенькой фольги и омедненный проводочек - это кабель для вч-свч сигнала а не для видео.
бери Кабель РК-75-2-13М (Паритет) и с ним шввп 0,5
но я тебе зуб даю - 50 метров камеру с ик подсветкой не выдержит. камера отключаться будет
решение = либо брать 1,5мм кв кабель что дорого либо у каждой свой дешевый бп сделать - это будет очень надежно
это бред чувак. птому что кабель с таким алым сечением будет иметь большое сопротивление что даст просадку напруги и на камере не будет 12 вольт
дело в том что болшая часть камер ща идет с ик подсветкой. подсветка потр****ет много, дальше закон ома
