Комплект лёгких шкивов генератора.
Bezbamperov
Сабж.
Ищу комплект качественных лёгких шкивов генератора.
Желательно под поликлиновой ремень.
2 шкива + шестерня(желательно уже заштивтованная).
Предложения сюда либо в личку.
Bezbamperov
Эх,к сожалению не те шкивы) Ищем дальше.
Может у кого есть выход на Брагина,знаю он раньше продавал такие.
CraftMan
Только не забываем, что
- алюминий более скользкий чем сталь
- от алюминия ремень засаливается
- масса якоря генератора на порядок превышает массу шкива
- валы генераторов бывают разного диаметра
- профиль ручьев у шкива не абы какой, а специальный:
Взято отсюда, для ситроена:
http://www.drive2.ru/cars/citroen/c5/c5_2nd_generation/alexanderv66/journal/
Мое мнение - эти облегченные шкивы - дрочево и ухудшение конструкции. Вреда больше чем пользы.
Dimon90
напиши каспу, у него же есть)
p.s. я как то писал что поставил его шкивы и они не работали(были прострелы), поставил сток, но в этом сезоне решил их еще раз поставить, так как сказали попробывать уменьшить зазор на ДПКВ, сделал, все работает))
CraftMan
Ах, так еще и шкив, который на коленвалу менять... ну эт ваще... :)
х123ас
Ездил с стальным шкивом на генераторе, не ощутил чтоб от этого генератору жилось легче - подшипники летели часто, в итоге разбило втулку для подшипника (потом уже выяснилось после вскрытия), времени не было разбираться, тупо поставил новый сток, так и езжу, с сток шкивом, пока без проблем, ттт
х123ас
Да, суть то в чем, думаю что шкив увеличенного размера нуждается в балансировке, а где это сделать хз, алюминий он все же легче, дисбаланс если и будет, то на порядок ниже...
Bezbamperov
Каспу уже написал с утра,жду ответа.
Я помню,что у тебя были траблы с ним,читал только на днях твою тему.
Эти шкивы мне нужны не из-за того,что они такие гоноШные и лёгкие,а ввиду того,что у меня уже три раза проворачивались стоковые(и демпфер и бездемпфер).Да и подшипнику на генераторе сейчас ,думаю, несладко приходится)
Hotabich
acmatuk,что за шкивы у Вас?Где помотреть?
