63 пайп и TD04L - да или нет ??
Denis777
Кировская обл.
Доброго времени суток товарищи ! ..
Молодой и не опытный, не ругайтесь ..
такой вопрос, приобрел кулек 550*180*65 с входом выходом 57
Он с пайпом на 63 вот и ломаю голову .. строить на нем или покупать меньший 57 или 51 ...
Возможно с учетом на большую турбу в будущем ! ..
У кого есть опыт общения с такими трубами на такой турбе, где какие провалы, недостатки или плюсы .. в чем что и как ?
спасибо
*** полистал форум вроде не нашел точного ответа !
Interp
Купил 63 оставляй,а так и 51 хватит за глаза.
Тд04л и так никуа не раздувается так еще и пайп толстый, лаг конский. ИМХО собирать на 51 пайпе.
Denis777
Кировская обл.
это хорошо всё ..
есть хороший обоснованный ответ ? ..
Если да - почему ? нет - почему ? ..
желательно поконретней .. на сколько больше лаг в каком диапазоне
Interp
Разницу в турболаге ты никак не почувствуешь,поэтому собирай на том что есть!
vovanchik
Тольятти
Приведу в пример, у чувака на td06 был пайп на 51, потом начитался....))) сделал на 63, разницы никакой вообщем то не заметил, вот так.
Gorech
Если 63й в наличии то собирай на нем и не парься, никакого лага там нет. А так да оптимален 51й, но не лучше и не хуже
Denis777
Кировская обл.
просто в комплекте с турбой частично пайп .. с блоу офф
всё новое просто мерялось на машинке ..
ещё вопросик .. кто нить банчит пайпом и силикошами рознично , всмысле не комплектом ! .. просто переделывать придётся что то не хватит сё равно !
вроде где то видал что есть некомплектами ..
dpc82
в разделе КУПЛЮ объяву создай
valera102
Раз пошла такая пьянка и я спошу ставлю кулек XS power или эво кулер улитка тд05 16,оставить 51мм пайп?Либо думал от улитки до кулька 63,после 51мм?
dpc82
мне тоже интересен данный вопрос, один из МАГИСТРОВ данного форума написал что 63 пайп надо ставить от ГТ 30 и еще выше, на все остальные 57 с головой...
а может для начала обозначите что такое хорошо и что такое плохо ? и для чего ? для самой турбины большой пайп гуд ... для юзера не всегда ...
iron194
Воронеж
Скажу так размер кулька и пайпа на турбояму почти не влияет. Влияет именно размер турбины чем меньше турбина тем меньше лаг или он отсутствует полностью.Поэтому можете ставить 51 или 63 разницы для этой турбины нет вопрос только в деньгах
iron194
Воронеж
Я проверял разницы от того какой стоит кулек маленький или большой или его отсутствие никак не влияет на яму в том числе и размер пайпа. А вот размер улитки очень даже
dpc82
вот если я не ошибаюсь тут Антон тутбобазар вроде здесь какую-то инфу выкладывал с зависимостью кулька и л.с. с фотографиями и т.д... - разница ощутимая
