63 пайп и TD04L - да или нет ??
dpc82
короче конский пайп и куль + тд04 это не значит невьепенная моща. все должно быть сбалансировано. иначе можно получить и худшие характеристики
rus-TEAM
приведу свой пример,улитка тд 05 20г,кулер 700*300*76,пайп внутренее 57наружка 60,полный буст 3800,тоже очковал куда такой здоровый,раздув абсолютно один и тот же хоть трубу поставь за место кулера тож самое,а эффективность кулера уже другой разговор.
Pasha
Тема очень даже интересная. Увидел только пару примеров, и то все как-то размыто.
Как я понимаю, размер пайпа ни как не влияет. Размер куллера, влияет на пиковую мощность. Тему можно закрепить и в дальнейшем развивать на личных примерах с показаниями с приборов. А жопомер - понятие растежимое )))
Denis777
Кировская обл.
не кто про сбалансированность не спорит ! .. а про мощь изнеоткуда небыло речи !
но адекватно рассудить можно же всё .. есть ведь опытные люди, примеры, замеры и т.д
раз начали танцы, продолжаем дискатеку !
Denis777
Кировская обл.
... не на драйве не тут не на там я не вычитал нече ясного !
+ 1
sharky
На драйве вообще ничего по технике не стоит искать, там стада дибилоидов повторяющих друг за другом, в 99% не понимающих что они делают, лишь бы только респект в коментах получить
Denis777
Кировская обл.
#30
Ну согласен и не согласен !
как всегда сколько людей столько и мнений ! ..
но есть толковые и адекватные люди ! .. куча кулибиных !
А то что все повторяют друг за другом .. эт понятно ! ..
не те времена .. это раньше всё с нуля ! а щас всё уже придумано и перепробовано !
а кто что то новое придумывает и пробует - респект !
дело в том что есть а что не есть !
простите, дебилоидов хватает и хватало везде и всегда ! .. это нормально )
cerber1
Все что за улиткой, находиться под давлением, пайп, куллер, рес. Раскручивается улитка меняется давление. Волна давления, от улитки распространяется со скоростью примерно 340 м/с, то есть систему длинной 2 метра волна пройдет за 0,005 сек, осталось только посчитать обьем впускного тракта, и вычислить за какое время улитка его закачает, но уверяю вас что значения будут в районе сотых долей секунды.
выводы делайте сами :)
rus-TEAM
#32
ещё один пример,у друга тд 05 16г,валы сток, стоял ресс свр от атмо 3,5литра,сток шестерни,ехало всё это с 5тыщ,кулер 140 или 180 высотой,маленький пайп 60,хотя все тд 05 уже с 4000 полный буст,поменял он ресс на маленький стингер "турбо" на длинных рогах который у каждого 2 стоит,пока он тахо не сделал,а раздуваться раньше стала по ощущениям
bibox
#35
cerber1,продолжай считать,возьми обЪем 10 литров для примера.
cerber1
Итак :)
Есть формула, дифференцированная из уравнения состояния, по времени. В ней не учитываются такие вещи как сжимание воздуха и его расход цилиндрами. То есть, допустим у нас есть объем(ресивер) с каким то первоначальным давлением, и есть заслонка(дроссель) определенного диаметра, которая разделяет давление внутри и снаружи. Проще говоря будем считать насколько измениться давление за единицу времени, в этом объеме.
Формула:
рt = p + FRT√(2ρ0)/V * √(p0 - p) * dt
или
рt = p + 287*350√(2*1,2) F/V * √(100000 - р) * dt
где:
pt - заданное давление.
F -площадь заслонки.
Т- температура (считаем постоянной 350К, к примеру).
R- газовая постоянная 287 Дж/кг К, p0.
ρ0- давление и плотность атмосферного воздуха (100000 Н/м2 и 1,2 кг/м3).
V - объем коллектора, м3.
dt - время.
Объем 10 литров, переводим в метры куб., получаем 0,01 м3.
Заслонка 60мм, переводим в метры, получаем 0,06 м.
Площадь заслонки получается, 0,0028(0,003) м2.
Допустим давление в ресивере 50000 Н/м2 (0,5 бар), мгновенно открыли заслонку, берем отрезок времени 0,001 сек.
Считаем:
pt=50000+46684*223,6*0,001=60438
pt=60438+46684*223.6*0.001=70876
и тд.
Итог, за 0,001 сек, давление выросло на 10438 Н/м2 (0,1 бар) что весьма существенно, и сопоставимо со скоростью движения волны 340 м/с.
Как видно из расчетов, давление в объеме вырастает мгновенно. Ни о какой задержки в росте давления и речи быть не может.
Ради интереса посчитал те же вводные, только ресивер объемом 1000 литров (1 куб). За 0,001 сек, давление выросло на 104,38 Н/м2(0,001 бар). За 1 сек давление вырастит на 1 бар, неплохо для 1000 литров;).
PauL
Тут уже все сказали вроде, но если не вдаваться в расчеты, чисто интуитивно:
- пайп нужно делать по выходному диаметру турбины, после интеркулера можно и поменьше;
- если сделать пайп на большой трубе, то турбина накачает его за доли секунды (если посмотреть расход турбины или двигателя и сравнить с объемом пайпинга, то станет ясно);
- маленький пайп проще тянуть по подкапотке.
