Помогите разобраться. Турботаз
Kiryuxa
Новичек
Туапсе
Ребята, всем спасибо, кто пытался помочь=) провернуло шкив коленвала, с которого дпкв считывает... Есть ли вариант его еще как то закрепить, кроме выступа (шпонки) на малой шестерни?
gnom
Маленькую шестерню, постарайся найти заводскую... если шкив был нормально затянут до того как срезало, то его тоже под замену ибо если его оставить то будет срезать выступ по новой... как-то так
затянуть моментом и всё будет нормально
вот только пока он туда сюда гонял(шкив) могло на колене набить ... и потом как не затягивай он бьёт и снова проворачивает ... лишь вопрос времени )))
Kiryuxa
Новичек
Туапсе
gnom, Шкив я открутил без особых усилий... Большой шкив повреждений не имеет в прорези, просто от маленькой шестерни отломило выступ..
dinar, Скажу так, большой шкив съехал относительного малого на 1 зуб по малому, и так и остался... Сомневаюсь, что на колене что-либо набило... Я с таким глюком проехал не более 20 км..
valera102
Вот что такого не происходило,надо штифтовать демпфер
kostia2
с противоположной стороны нареж резьбу и болт вкрути , что бы он как фиксатор стал тоже
Creator
Мск, ЮГ
это все мертвому припарок если колено не отбалансировано или отбалансировано плохо. у друга 4 раза за сезон проворачивало. решили заштифтовать и ещё приварить для надежности - не помогла даже сварка =)
#30
Приварить это жоска :). Слышал одни товарищи приваривали чугун гбц к блоку для надежности. А вообще штифт решает. Мы делали - сверлили сквозное отверстие в шкиве чтобы оно перекрывалось хоть немного шайбой болта которым шкив крепится. А на шестерне отверстие не до конца. И 5мм хвостовик сверла оставляли чтоб заподлицо с шкивом был. После этого тюинга у нас перестал шкив проворачиваться.
KGM
Так же вылечил проблему с проворачиванием.Засверлил как написали выше и это же сверло закинул туда.
Andrey12397
еще бывет проварачивает у тех кто вентилятора ставит шнива и они оба врубаються на хх
KGM
Верно.В моём случае кондей нагружал.
Creator
Мск, ЮГ
#34
увы, штифтование не помогло. :D
после смерти мотора выяснилось КВ был плохо отбалансирован.
Kiryuxa
Новичек
Туапсе
#35
Буду штифтовать, однозначно... 2 года на атмосфере ничего не проворачивало, а тут на тебе...
Andrey12397
шкив демпферный ставить надо он хоть смягчает удар
valera102
Шкиф стоял демферный,этот год поставил чугун ну сорвало,щас мотор развален,зимой соберу ,вернее низ собран все есть но времени нет.
valera102
Не сорвала вернее чугун пока дальше видно будет
