помогите с пуском в смс
вобщем ситуация непонятная
порой не заводится на горячую если машина постоит 5 минут
постоит потом еще 10 минут и заводится
и сразу после останова тоже заводится
при этом имеем
тож выше 80
тв от 20 до 35(прогревается дтв за время стоянки)
рхх = 160 шагов при любой тож
время открытия форсунок при начале прокрутки 2,5мс(не схватывает)
в то время как при нормальном пуске открытие на 8 мс на горячую и более 9-10 мс на холодную
все настройки пуска от стоковой прошивки
от чего так сильно время открытия может падать?
дтож не отходит и не врет боле чем на 3-5 гр
его показания стабильны и адекватны - то есть нет никаких сильных скачков за короткое время
дпдз все время = 0
дтв ведь не участвует в пуске насколько я понимаю??
в пуске кроме дтож, дпдз, дф и дпкв ваще никто не участвует
откуда время форсунки в 4 раза уменьшается не пойму??????7
далее при езде никаких сбоев в работе вообще не наблюдается
то есть исключается дребезг контактов скруток и датчиков
все графики при езде не имеют неадекватных скаачков то есть вся проводка в порядке
все смеси в заданных и настроенных пределах держатся при любых условиях езды
а разве топливоподача при пуске не зависит от тож? Может как раз при этой тож у тебя сильно уменьшена топливоподача (асинхронная топливоподача, малая и большая цикловые подачи)
дык весь прикол в том что я на этой прошивке езжу 3 года и ничего не менял и всегда заводилась
грофики сех топливоотдач в области выше 60гр почти ровная линия.
отдачи сильно увеличиваются ниже 40 гр только
при 60-75 она заводится нормально
да - конечно отдача зависит от тож. я ж написал
Нафига тебе 160 РХХ на пуске горячего двигателя? На ХХ у тебя сколько РХХ открыт?
да это не вопрос
непонятно от чего на пуске стало время впрыска то в 3 раза меньше
что на это влияет блин
причем щас она не заводится а через минуту завелась. а ничего не поменялось суда по графикам. просто время впрыска то 2,6мс то 8мс
да это не вопрос
Это смс, детка ©
Похожая проблема у меня постоянно наблюдалась, когда сам ездил на смс-е.
KGM
У меня смс и нет проблем.Нужна настройка правильная.
Индюк скинул на почту сте.
там раньше был подлый режим прогрев... и время прогрева задано кривой ... меня доставало что если не постоял немного та в глушак стреляет ))) хотя сложный совт для понимания был ...)
Какая конкретно версия-номер?
какой то ад - там пуск тупой как пробка.
андрей230
Липецк
такая шляпа возможна когда сильная просадка напряжения при пуске.смотри динамику форс.
бля
это ваще бред
если мозг чует просадку он наоборот время прибавит и стало бы 10 и больше мс
aheadin
Может наоборот, форсунка открывается медленнее, а он мало прибавляет
дык он ничего не прибавляет вообще
я по логам смотрю.
я ж пишу - вот щас время открытия = 2,5мс а через 5 минут 9мс. а ничего не изменилось в других дачиках.
может правда тупо программу заново залить
если б другие механизмы пиздили бы во время пуска то при езде и тряске всё бы глючило шо пиздец!!!!!!!!
а всё работает. при езде ни одного сбоя
pofistal
было такое :- ваз 2110 на я 51-71 запускаеш на холодную всё ок . когда мотор прогрет запустится и глохнет , раза с 4 получалось , по диагностике всё в норме трахался менял все датчики модуль свечи провода , прошивки менял, ничо непомогло пока мозг другой неподкинул
KGM
Тоже так думаю.Сначала перелить прошу.Потом и блок сменить.
