Отказ топливного насоса. что это было?
kostia2
я у себя просто клеммы немного согнул так что фишка с трудом одевается
Выдераешь 4 контакта из стакана, те, что на фото. Сверлишь там отверстие.
Провода в стакане перепаиваешь на более длинные. Можно и сечение силовых
увеличить до 2.5. Пропускаешь их в отверстие. Заливаешь сначала с 1 стороны
эпоксидкой, потом, после просушки, с другой. Делаешь бортик из пластилина
и наливаешь эпоксидки.
Сам разъем ставишь любого хорошего вида, уже снаружи стакана.
OVERDRIVE46
Курчатов
распиновку подскажите белого разъема относительно черной колодки подключения
OVERDRIVE46
Курчатов
Завтра выложу сюда подробные фотки распиновки и переделки питалова на насос
у меня вальбро просто умер при отливе в повороте ... разобрал так там щётки за висли ибо нагрелись и в корпусе к пластику прилипли ... позже отлетел графит с якоря (он там припаян к меди и по нему щётки работают .. после вальбро больше не покупал ..) а вообще когда щетки в насосе заканчиваются или зависают то так и бывает - то работает то молчит ... )
kostia2
#30
Черный минус , белый с черной полосой питание насоса , остальные провода уровень на панели . А насчет переделки надо прям в стакане откусывать 2 провода от насоса , сверлить отверстие пропускать провода , припаиваться и заливать эбоксидкой , по другому работать не будет . И от реле толстый провод кидать
OVERDRIVE46
Курчатов
#31
сделал вот так мини схемка провод в силиконе заливал alteco 110 лютый клей) давно клею все пропаяно вроде работает мне кажется и стокового провода должно хватить просто в самом стакане клемма очень маленькая вот и горит именно разъем а не провод, насос вибрирует и клемма коротит.
