Вопрос СМСоводам
RXO
Начали настраивать тачку мою на 2х рядах. При переходе на 2й ряд начинается троение или двоение даже. Смесь при этом в норме. Выход на 2й ряд по оборотам пробовали сдвигали. Также меняли жгуты - не помогло. Пробовали меняли местами форсунки - не помогло. Но если использовать только 1 любой ряд, то все нормально. Куда копать товарищи?) Михеенкову звонить?)))
loafer
именно так,если номер найдёшь))
а так пиши ему на почту,но скорее всего сам быстрее поймёшь в чём дело пока будешь ждать этих ответов
сам ещё не пробовал на 2-х рядах,но на однорядных системах вроде всё в норме
на какой программе пробуешь настраивать?может косяк в подготовке самой проги
loafer
RXO
у смс разве большой выбор прог?)))) апдейты скачяал да езжай настраивайся
Vladius
я делал резкий переход с ряда на ряд, получалось нормально, переключение незаметно....
RXO
стали щас углубьляться в суть проблемы. Вытащили рампу и стали пробовать... При переходе на 2й ряд, флорсунка один конски начинает лить... перетыкиваем разъем - начинает конючить другая форса. Проводка от разъема до пина мозга 100% без косяка. Пробовали изменяли границу перехода и обороты - один фиг баланс у форсунок ни в какие ворота... Пробовали заливать версии 5.7.4, 5.7.1, 5.6.х - одно и тоже (((
RXO
Maxi скоко денег и куда заносить?:)
классик
Gromit написал(а):
попробуй эбу другой)
согласен, :shock:
софт этот много лет юзают ,был бы такои косяк ужэ все форумы бы в соплях были по пояс , или глубже , а автора распяли бы , не отравили :roll:
max210876
max210876 написал(а):
Из хелпа
При использовании 8-ми форсунок на Январе-7.2 необходимо всегда снимать флаг "Датчик фаз".
ПО для ЭБУ Январь-7.2 можно использовать для управления двумя рядами форсунок только в режиме попарного впрыска. Это связано с тем, что данный ЭБУ не имеет свободных выходов для управления дополнительными 4-мя форсунками, поэтому, управление всеми 8-ю форсунками реализовано через 4 выхода ЭБУ через дополнительный драйвер
Gromit
Санкт-Петербург
только в режиме попарного впрыска..фуфел какойто)зачем тогда два ряда?)
лучше тогда просто ряд жирных форсунок в "фазе" использовать) красивее получится)
классик
жирные форсы стоят бапке , а посверленые или обрезы ниче не стоят , а это аргумент в бомжестроении самыи главныи 8)
плюс надежность станартных форс ( хоть и переделаных) на порядок выше , патаму что завод :p
max210876
Я-7 еще с 431 работает , но на ряд жирных форсунок драйвер нужен , смеси плавать будут
RXO
Maxi она будет с смс оборудованием работать или еще железа на 30к купить надо?
RXO
т.е. в 10тыс входит онлайник + софт + редактор. что то не верится. Напиши что нужно чтобы тупо взял и все работает, а не полупродукт какой то.
Gromit
Санкт-Петербург
он написал)
это "полный" продукт)
к нему +лямда +"мозги"(серенькие такие))
но это "эбу на одну машину")
