кто как регулирует давление наддува
tade00708
владикавказ. дигора
собственно нужно чем то мне регулировать давление. хочу 2 режима работы наддува. кто как регулирует? заранее спасибо
Riddler
Воронеж
стоит APEXI AVC-R на смс софте можно реуглировать при помощи клапана адсорбера. Ну или мех крутилку купи
DeadAlone
г. Владимир
жиклёры от карба, у меня три варианта, зима 0.5, повседнев 1.2, покатушки 1.5, мне не влом открыть капот лишний раз.
di2zy
трёхпортовый соленоид и тумблер на выключение питание соленоида. Получаем 2 варианта как раз: давление которое настроили по передачам (в моём случае max 1.2 бара) и минимальное которое держит клапан гейта (у меня 0.3 бара).
malevich
Красноярск
AVC-R очень удобно, и практично, плюс, если разобраться и не тупить, можно настроить два режима. Валилово и город, очень удобная функция скрамбл, если не хватает в режиме город мощей, чтобы кого-то догнать, нажимаешь кнопку, и тем самым повышаешь кратковременно наддув на заданный диапазон, и кол-во сек.
BenZin
Тройник с жиклером на вход + вакуумный акутатор рециркуляции(он-же соленойд открыто/закрыто) после него еще один жиклер. подбором диаметров жиклеров имеем: один режим по акутатору, 2й сколько выставил, бюджет 300р.
Feisar
Мурманск
ваговский клапан трехпортовый и регулировка январем+крутилка буста от него же, дешево, сердито и работает прекрасно и надежно.
dexmus
Полтава
Чего можно придумать что бы понизить давляк, турбо гт2860 сток актюатор без преднатяга дует 0.9-1 бар, как ограничить можно допустим 0.5?
tade00708
владикавказ. дигора
а какая крутилка. можно поподробнее
daulet
Подобрать другой актюатор, с менее жесткой пружиной. Ж лательно с регулировкой преднатяга. Если сильно передувает, можно сделать портинг весгейта.
rus-TEAM
не могу понять,почему все используют схему с сбросом воздуха в атмосферу??вот такую,постоянно крутить жиклёры,и толком не добиться вменяемой регулировки наддува
Мы с другом покумекали и сделали по следующей схеме,регулирует от 0,6-1,5
понятно что нижний предел ограничение вестгейта еле-еле натянут,когда полностью закрываешь бустконтроллер,получается такая работа сравнима со сдёрнутым шлангом с вестгейта,но буст всего лишь 1,5 когда 1,7 скачет,предположительно что уже открываеться вестгейт,дальше натягивать не пробовали гейт турба тд 05 16г,гейт встроенный естественно
И заметил у себя бустконтроллер механический соединён по 2 схеме всё урегулировано на 1,2 ,порой крутишь на 1 передаче буст порой до 1,4доходит по пикам на датчике смотрел,2передача-1,2 3-передача 1,1 тоесть буст гуляет,не могу понять почему,то ли это встроенный вестгейт мундит,при чём это при одинаковых погодных условиях в один и тот же день.Уважаемые юзеры внешних вестгейтов,как с давкой с внешним гейтом отпишите???
rus-TEAM
если натягивать пружину вестгейта, диапазон смещается к 0,8-1,7 ну и так далее,при чём буст регулируется через 0,1,очень плавная регулировка получаеться.
dexmus
Полтава
daulet, что есть портинг вестгейта? про другой актюатор понятно, думал можно чего с тем что есть сделать...
ulitka417
Была схема на первой картинке, только с внешним гейтом и вместо бустконтроллера клапан, открыт-закрыт. В тройнике калиброванные отверстия. Буст не плавал!
Factor
получается мне чтобы сделать валилово и город, я вставляю на тд 04 в разрез шланга между гейтом и холодной частью тройник. На третий вывод тройника цепляю подобранный жиклер и после жиклера цепляю клапан адсорбера (открыто/закрыто). Получаю при закрытом клапане, гейт работает в стандартном режиме и турба дует 07-08. Открываю клапан и турба дует на подобранное давление. Так?
