вопросец!!!
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
Всем привет! Мой компрессор еатон м90 масличко с клюва погнал, вот пока снял,и решил вообще пока снять навеснуху с компрессором полностью до лета(а может и продам).
Сейчас думаю пока без компрессора, эл.проводку в торпеду от приоры(торпеда родная останется) ,под капотное и навесное от приоры, е-газ ставлю, перепрошитый эбу под 1 дк
вопросец в следующем- как поедет и сколько бенза будет жрать мотор, с 20 куб лужей на ниво поршнях, рампа с обраткой и форсы от полторашки боши , нехочу просто низ трогать, или всё таки придётся:roll:
я пробовал на своей ради эксперимента некоторые режимы
вобщем ездил ну в бусте да калитку открывал на всю проволокой
перед этим ездил на стоковой десятке
вобщем я понял что стоковая 10 едет с низов хуже чем моя ражатая машина
сж7,4 у меня
дело в программе и в коллекторах я думаю
так что я бы не парился
INGEKTOR
добавить забыл:
паук 4-1, резонатор фокс, глушитель фокс, 60 труба(на выходе перекрывается эл.заслонкой)+ 2 глушитель тихий- тихий или прямоток???использовать лучше???
В том году на зиму снимал турбос, ставил паук, в кпп 4,3 пару и блока 9кг преднатяг и ездил на спринты и так по делам!! ноу проблем расход где-то 10л средний! форсы_630сс/сж_7,7/прогу не правил!
да не будет он хуже. хотя бы потому что впуск выпуск гораздо лучше
сж7,4 у меня
все было собрано - подача слив масла, пайпы, выхлоп и калитка была открыта полностью?
Andrey12397
тогда споросим вот так а если снять улитку на зиму или просто открыть калитку в каком варианте расход зимой меньше?
думаю разницы не ощутишь
и нах ее снимать то?
выставь мин надуув и всё
INGEKTOR
даа с улиткой попроще мин наддув и всё, с компрессором так не получилось бы:( прямой привод с движкой - неотключаемый наддув, + отбор мощности
INGEKTOR
даа, появляются проблемы, экономия бенза есть, а вот -8 заводится уже плохо, чё делать(((( поршня родные закидывать неохота блин, до лета разжатым оставить хочется, при степени 7-8 у кого мотор как заводится, ну естественно без наддува??))
INGEKTOR
10 символов
Gribus
сж 8,4, после недельного простоя машины, в понедельник ударил внезапный мороз -24, завелась с брелка.
dexmus
Полтава
INGEKTOR, не в степени дело. У меня двиг когда то был разжат до 8 на карбе и с компрессией 7!!! в мороз -20 заводилась довольно легко даже на акб не первой свежести
Frol74
Челябинск
был мотор 1.5 с 20 кубовой лужей,расход на трассе 5.5,но ехала далеко не как сток 16
INGEKTOR
хуже или лучше, расход тоже такой по трассе)), сейчас снежок выпал, чёт пытается даже на второй буксовать, потом газ нажимаю дальше, рычит, мычит и не едет)))) да эт походу из-за е-газа, такой эксперимент походу как у меня никто не делал.
р.с сегодня в гараже копался со своей, часов 5, в тепле, после этого завожу, завелась, нажимаю на газ, зарычала и заглохла, похоже эбу пытается обеднить смесь, может ему форсунки не нравятся от 1.5, а может ему приоро мотор подавай))))
BenZin
расход такой-же, едит хуже чуток, прога сток
