MB124
Lesorub44
Всем доброе время суток. Есть мерс 124 со 102 мотором (2литра). уже на январе 7.2 в стоке 118 л.с. СЖ изначально 8,5. Хочется немного наддуть для города, сил до 220-250.На соревки не претендую, т.к. машина на повседнев, и в класс с субами не очень охота. Советуют улитку TD04HL. С подкодом масла и охлаждайки тоже определился, где будет.
Далее несколько вопросов:
1)у кого ее можно приобрести и какой порядок цен?
2)нужен ли интеркулер?
3)нужен ли кулер для масла?
4)где брать пайпинги для этого всего?
авто наверно превратится в зимний долгострой, так что не ругайте сильно...
Sphinx
г. Йошкар-Ола
Турбину можешь хоть от субару хоть от эво. Искать лучше на профильных сайтах. Субару www.sti-club.su Evo www.tuningevo.ru
Кулер нужен обязательно. Взять можно либо новый китай либо например фронтальный от эвика(кстати у меня есть сток с моего).
Кулер масла желателен. Опятьже все зависит от термонагужености 102 мотора.
vasil
я бы поискам у буржуев тюненый маслонасос ибо на 102-м моторе с давлением вечный трабл
Lesorub44
про проблемы давки знаю, некоторые ставят на маслонасос звездочку с уменьшенным количеством зубов, но у меня такой проблемы пока тьфу-тьфу нет. Давка минимум 1,5атм на горячую.
Про температуру: Обычно рабочая температура 82гр. в пробке немного побольше.
bibox
Немного это 0.5кг,а у тебя около 1 кг придется надувать,конечно кулек нужен.
Турбу будешь китай брать?
Lesorub44
так вариантов то 2 всего )))
либо новый китай либо б/у нормальная.
но я китаем не чураюсь, конечно тут как повезет...
Lesorub44
и я так понимаю путь воздуха будет такой:
Воздушный фильтр-турбина-кулер-дроссель?
или Фильтр-кулер-турбина-дроссель?
Lesorub44
ресивер обязателен, или хватит штатного коллектора?
Lesorub44
ну и до кучи еще вопросик:
как регулируется давление, которое турбина выдает? механически как то или электронно с помощью каких то клапанов ?
mivaol
Механически при помощи обводного клапана вестгейт, частенько на небольших турбинах уже встроен (до 370 сил почти на всех).
Этим клапаном управляет пневмо-актуатор подключенный сразу после турбины.
Так вот если актуатор просто подключить трубочкой то давление после турбины будет ограничено. Давление после турбины будет воздействовать на пружину актуатора через мембрану, тот в свою очередь будет открывать вестгейт который уменьшит давление перед турбинной частью что остановит рост давления создаваемого компрессорной частью турбины.
Так вот актуатор обычно настроен при таком подключении на оптимальное давление турбины, но его можно поднять до разумных пределов.
Поднимают его(наддув) уменьшая давление(управляющее) приходящее на актуатор, либо вообще меняют актуатор.
Уменьшить давление можно подключив буст-контроллер обычно либо механический либо электронный, второй удобнее поскольку есть ряд преимуществ, простое изменение наддува путем нажатия кнопки настройка по передачам итд.
Иногда бустконтроллер встроен в штатные мозги, то есть эбу умеет управлять пневмоклапаном(обычно зовут трехпортовый)
А вообще, прикрутить турбину, как оказывается, не так то сложно, можно сказать ,даже не сложно и интересно(если делать самому), но правильно настроить её работу с эбу очень сложно...Если есть кому это настроить то можно смело прикупать всё необходимое(должно удовлетворять т.з.) и в путь (обычный набор это сама турбина, прокладки, коллектор, хорошие шпильки и гайки для него, даунпайп, вся остальная трасса системы выхлопа, подача и слив масла, учитывая необходимый турбине рестриктор, охлаждение масла(возможно с термостатом), пайпинг , интеркуллер, блоу-офф, вакуумная трасса, обратные клапаны(если необходимы для других систем круиз например), топливный насос(необходимой производительности для 250 сил вполне достаточно 130лч), форсунки(примерно 431 на 360сс), зажигание? )
Выше написанное просто для оценки а надо ли?(лично сам начал(не зная во что ввязался) и не потянул машина до сих пор в гараже с января)
Lesorub44
да нет, машина ездит каждый день...
вот хочу поставить либо на зиму либо на весну и заняться...
и про коллектор выхлопной еще вопрос: длина от трубки от ГБЦ до флянца к турбе пофиг какая или какие то критерии есть?
Lesorub44
стоит ли заморачиваться на я 7,2, или пока не поздно перейти на 5,1 ?
Lesorub44
из чего исходят, когда выбирают диаметр вход/выход интеркулера? 57 или 63мм?
Gooddron
Tyumen
Lesorub44, Можешь ставить сразу 63 и не париться по этому вопросу
Lesorub44
договорился со сварщиком. с его материалами, с флянцами, коллектор и даунпайп 13рублей. Это норм ценник?
после НГ праздников стронемся с места )))
