MB124
Lesorub44
Завел сегодня с переходником вместо улитки
выхлоп получился тише штатного )))
с улиткой если еще тише будет, то будет ваще нормик
слышно только как газы шуршат по трубе
я доволен
Lesorub44
ребят, подскажите номерок кронштейна катушки Я7.2
перенести хочу
что то не смог нагуглить
может они разные на разных машинах
свой самодельный не хочу портить
Lesorub44
Подскажите, как по колхозному проверить впуск на герметичность?
Lesorub44, закрыть выход глушителя, сапун ветиляции карт.газов, маслощуп и подуть в выпуск. Я так дырку непроваренного шва на ресивере нашел. Дул насосом колесным, она засвистела.
Lesorub44
Пропускает дроссель по оси заслонки.
Ладно, фиг с ним, поменяю на волговский.
только переходник у фрезеровщика опять заказывать (((
распиновку как проводку на ДПДЗ ВАЗ-ГАЗ переделать кто подскажет, и какой фирмы ДПДЗ ГАЗ купить?
Lesorub44
За пару полных дней в гараже все собрал, завел, настроили до давления 0,55 дальше свечи не позволили, я в спешке забыл поменять, но уже намного приятнеена моторе ездить. Общее фото позже
Lesorub44
неа
CA3174B FRAM
Фильтр воздушный Citroen/Peugeot
чудненько в 63 силикон лезет и стоит копейки. Можно менять при каждой заправке )))
Lesorub44
Выхлоп очень тихий получился, только гудит на бусте как троллейбус.
Через 0 переваливает уже на 1600-1700 Для повседнева самое то
Щас небольшие недоделочки обьявились, устраняем и должно поехать ))
Lesorub44
уже поставил.
съездил на драгбитву2015 в буй, на давке всего 0,4
при поднятии наддува выявилась проблема с пропусками зажигания.
время пропасть, 17 сек
