Вибрация на турбоШниве.
daulet
Вот такая проблема. Есть вибрация на 2500 об/мин. Это не карданы, тк вибрация есть под любой нагрузкой. Стоиш на месте газуеш и зуд на ручке кпп, неприятный такой. При сборке двигателя балансировалось все, колено в сборе со шкивом, маховиком, корзиной. Конфиг 84х84 + тд04.
Что может быть, и есть ли у кого опыт как отловить причину вибрации?
Двигатель то и капиталили в основном изза этой вибрации.
ncsa.ar
у меня так вибрировала GT17, за счет консольного вылета на ноге. Даже со стопоренным валом турбы (и открытым вестгейтом) вся эта чугунина на 2500-3000 начинала упруго дрожжать с удвоенной частотой. Слишком тяжелая ШПГ для использования без уравновешивающих валов, имхо, ничего не поделать.
daulet
Блиин обидно как:confused:.
Едет то совсем нарядно.
daulet
Ставил распорку, думаю надо переделать и сделать более жескую конструкцию.
ncsa.ar
с распоркой вибрация бОльше, саму распорку два раза ломало реально
daulet
Можно попробовать сделать коллектор с гофрой аля субару. В идеально тихой машине вибрация портит все. На простушке я бы даже внимания не обратил.
Собирал атму на копейку, тоже квадрат, вибраций никаких нет. Только корзину ломает, кстати на 2500-3000об. Буду ставить комплект шнивосцепы.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
DeadAlone,дда там коллектор - в музей искусств можно нести. Он круче любой распорки. Сделан основательно!
daulet, сакс бери. никаких люков и глюков, и уж тем более подальше от Валео.
ncsa.ar
я подозреваю что есть ОЧЕНЬ большая разница в моменте инерции классического ДВС, между атмовариантом и верхнетурбовариантом, когда изза йопаного газостыка по одну сторону гбц и занимающего место ресивера улитка по сути над колесом (это в продольнорасположенном то движке).
Ну а момент инерции очень заподлянская тема - там квадратичная зависимость от расстояния до оси, помноженное на массу. Сама турба с хаузингом деталь нелегкая, да линейное расстояние от нижних головок шатунов (основной источник вибраций второго порядка) вообще запредельное и приближается к метру.
Соответственно есть разница например яростно трясти просто деревянной палкой от кувалды или трясти кувалдой в сборе. Очевидно во втором случае подошва на ботинках (а ля опоры двигателя) "подгорит" быстрее, поэтому пример с идеально отбалансированной атможигой некорректен
KGM
+1 Как я понял тут виной не расчитаный выпуск который тяжелее длиннее чем на атмо.И в определённый резонанс мотора которую на атмо мало в турбе начинает петь с турбиной и коллектором перерастая в жуткую вибрацию.Это просто расчитать надо грузики блансирные итд.
KGM
Так и на шеснаре те же проблемы.Только зона резонанса в других оборотах.
Nikitos_62RUS
Рязань
В прошлом сезоне ездил на моторе 84х84, 118 распред. турбина 2860, каких то особенных вибраций не заметил.
daulet
Вибрация проявляется в зудении ручки кпп с 2300 до 2500.
