Siemens Deka 630cc рампа с обраткой
skree
Уральский регион
Люди добрые не пинайте плиз но не сростаются у меня эти агрегаты. проточка на сименсах сделана ровно не так как на родных и получается даже при желании они встанут только боком т.е. контакты форсов пойдут параллельно рампе.
Кто как ставил подскажите. продавец кричит устанавливаются как родные и всё на этом
Ну так сделай проточку, чтобы вставали как надо, в чем трабла-то?
ncsa.ar
эта проточка нужна только для того чтобы когда снимал рампу - форсы в ней оставались а не в коллекторе.
skree
Уральский регион
трабла то и в этом. сделаю проточку открою там саму форсунку. кто ставил того и спрашиваю
skree
Уральский регион
Jack521
Сделай проточку и все, там делов на 10 минут. Себе именно так и ставил.
Фиксаторами на рампе пренебрегать не стал бы...
Ничего ты там нигде не откроешь, на 127 форсах эта проточка точно также сделана, что форса разъемом параллельно рампе встает, все протачивается аккуратно и вставляется, как родное.
ncsa.ar
skree, ну еще эти стопоры нужны в случае отваливания болтов крепления рампы или какогото жуткого ДТП - чтобы выдергивалась с форсами, соотвественно не обливая в 4 дырки бензином двигатель. Если без форс-мажоров, то стопоры это точно не нужны для эксплуатации или чтобы хотябы просто поставить, поездить обкататься да настроиться.
skree
Уральский регион
Ничего ты там нигде не откроешь, на 127 форсах эта проточка точно также сделана, что форса разъемом параллельно рампе встает, все протачивается аккуратно и вставляется, как родное.[/QU
ок. чем пилить будем тогда ? с внешней стороны понимаю а вот под разъёмом чем пилить?
там две проточки. не в ту пытаетесь поставить стопор)
KGM
Я поставил стопор в ту что без проточки в первую от кольца.И норма.
skree
Уральский регион
почему то подумал что именно так должно быть чтоб форсы до конца в рампу вошли. просто если ставить в эти проточки то она как бы на весу в рампе получается
skree
Уральский регион
тоже без стопоров ездил, не пойму в чем у вас проблема?!!
не столько проблема, сколько хочется сделать именно так как должно быть. хоть и форсы неродные ,но воткнуть хочется что бы стояли как "дома"
skree
Уральский регион
т.е. втыкаем сторпоры не по чёрной стрелке а по красной?
